Evacuation WC double coude
Questions Plomberie : Evacuation WC double coude
Dans le cadre d'une rénovation de salle de bains, j'ai déplacé les toilettes ; la sortie de WC est horizontale, j'ai dû branché sur la pipe coudée, 2 coudes 67 avant évacuation verticale de 50 cm à travers la dalle puis coude 67,3m tuyau et joint colonne avec culotte (cf photos).
Avant de coller, je souhaiterais savoir si le montage est correct ou si ça risque de boucher, auquel cas je devrais poser (et repercer !) un WC à sortie verticale. Merci de vos conseils avisés !
Voici les photos :
Voici les photos :
17 novembre 2008 à 04:35
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, non cela ne devrait pas se boucher. Mais si cela peut vous tranquilliser vous pouvez mettre à la place du deuxième coude 67° après la pipe un té y a 67° vertical avec bouchon au dessus pour avoir accès. a+
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, je suis plombier, pour votre WC il vaut mieux remplacer les coudes à 90° par des coudes à 45° pour éviter que le WC se bouche, si possible, sinon laisser comme cela.
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Bonjour. Montage correct, au sous-sol j'aurais mis un té de dégorgement à la place du coude, on ne sait jamais !
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, non c'est bon, ça ne devrait pas se boucher, il y a une bonne pente apparemment, par contre attention aux tuyaux de cuivre en perçant, ils ont l'air d'être très proches !
Réponse 5 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, pour la réponse (2) du plombier il s'agit de coude à 67°.
Autrement re-gainez les tuyaux de cuivre dont la gaine est cassée avant de recouvrir. a+ Bob35
19 novembre 2008 à 02:59
Réponse 6 d'un bricoleur à cette question
Je souhaite également changer mon wc avec une évacuation dans le même style. Par contre, je ne trouve pas de wc en sortie verticale apparente.
Pourriez-vous me dire où vous l'avez acheté ? Merci
04 mai 2010 à 14:50
