Réducteur de pression ou non
3555
Problèmes plomberie maison : Réducteur de pression ou non
Je me pose la question de l'achat d'un réducteur de pression. Malgré ce que j'ai pu lire (entre autre sur ce forum, merci), je ne sais pas trop si ça vaut le coup. Dépenser des dizaines d'euros n'est pas négligeable pour moi, je ne veux donc pas le faire pour rien. Si cela sert à quelque chose, je ferais l'achat sans hésiter.
- je n'ai pas de bruits dans mes canalisations
- je n'ai pas de coup de bélier
mais,
- mon cumulus goutte beaucoup (lien possible ?)
- et surtout, quand je bosse sur ma canalisation (pose d'un tuyau d'arrosage il y a quelque mois, installation d'une dérivation maintenant), je galère pas mal, il reste des fuites et je dois colmater mes raccords.
1- Puis-je évaluer ma pression si je connais mon débit ? Si la formule est compliquée, n'existe-t-il pas des tables de correspondance ?
2- Si j'achète un réducteur, tant qu'à faire, je souhaite qu'il tienne longtemps. Je viens de voir un modèle à 50 euros, est-ce nécessaire de mettre plus pour avoir un minimum de qualité ?
3- si c'est possible de se prononcer avec ma petite description, pensez-vous que je doive poser un réducteur ?
Merci à vous.
21 décembre 2008 à 03:46
Bonjour, dans un premier temps si votre cumulus n'a jamais été détartré et le groupe non remplacé, commencez par ce travail.
G. B.
Bonsoir, connaissez-vous la pression après compteur de votre réseau intérieur ?
Non, je ne connais pas la pression de mon réseau : y a-t-il un moyen d'évaluer ma pression sans manomètre ?
Bricolage réparation 4 plomberie
Bonjour, le bon outil dans ce cas c'est le manomètre.
24 décembre 2008 à 02:27
Bricolage réparation 5 plomberie
Je vais encore le rappeler, si on n'a pas de manomètre de réglage pression d'eau il suffit de récupérer l'eau et voir la quantité relevée en 30 secondes, pour une bonne pression il faut 4.5 litres.
Sinon il faut régler la vis de réglage.
09 novembre 2009 à 18:57
Bricolage réparation 6 plomberie
Vous signalez que votre cumulus fuit, vous parlez sûrement du groupe de sécurité, je pense, si c'est ça, quand le ballon chauffe, l'eau chaude se dilate, pour éviter que le ballon explose à cause de l'expansion de l'eau, il y a justement le groupe de sécurité qui laisse partir la pression lors de la chauffe, après la chauffe l'écoulement se réduit et s'arrête, s'il continue de couler, c'est qu'il est entartré, il vaut mieux le changer ! Entre 10 et 20 euros, prendre un modèle téflonné !
Si vous voulez empêcher l'écoulement, vous pouvez installer un vase d'expansion sanitaire, ça ressemble au vase d'expansion chauffage mais celui là est pour être installé sur le réseau d'eau sanitaire !
13 septembre 2012 à 19:21
Bricolage réparation 7 plomberie
Il y a quelqu'un qui confond débit en l/min par exemple ou en M3/h ! et la pression en bar !
Exemple, un karcher ou autres marques, peut par exemple avoir une pression de 130 bars pour 500 litres, un bon robinet peut avoir " un débit " de 20 litres / par minute, mais avec une pression de réseau de 4 bars par exemple ! il n'y a pas de corrélation entre la pression et le débit ! Un fleuve peut avoir un débit de 1000 m3 / seconde mais avec une pression infime avec une surface de 400m² (100 mètres de large sur une moyenne de 4 mètres de profondeur), par contre si on veut un débit de 1000 m3 mais à travers un tuyau de 3 m de diamètre, vous aurez beaucoup de pression ! cqfd.
13 septembre 2012 à 19:00
Bricolage réparation 8 plomberie
L'explication ci-dessus est juste bien sûr.
Mais il est faux de dire que l'intervenant précédent confond pression et débit AMA.
Il nous donne une astuce valable pour se faire une idée de la pression adéquate dans un logement, sous-entendu avec la tuyauterie de diamètres standards. C'est comme ça qu'il faut comprendre.
Ce n'est que mon avis, je ne suis pas plombier.
25 novembre 2016 à 17:29
Proposer une réponse à Réducteur de pression ou non
  • 1. Réducteur de pression ou pas ? et où ?
  • 2. Remplacer réducteur de pression d'eau
  • 3. Ballon d'eau chaude et réducteur de pression
  • 4. Installation manomètre sur réducteur de pression
    N°7030 : Bonjour. J'ai voulu installer un manomètre sur le réducteur de pression de mon arrivée d'eau. Problème : lorsque j'ouvre la vanne d'arrivée qui est juste avant le réducteur et bien il y a pas d'eau qui circule. C'est...
  • 5. Installation et réglage d'un réducteur de pression
  • 6. Chute de pression au réducteur
    N°8017 : Bonjour, J'habite une maison individuelle, quand j'ouvre un robinet, eau chaude ou froide, dans la maison ou dans le jardin, la pression au réducteur chute brutalement de 4b à moins de 1b et le débit est trop faible. Quand je...
  • 7. Conseils plomberie réducteur de pression
    N°1728 : Bonjour, un réducteur de pression d'eau réduit t-il le débit de l'eau ? Merci. BricoVidéo : Image extraite du forum plomberie. Pour agrandir l'image, cliquez dessus. Ci-joint une image d'illustration concernant le...
  • 8. pression d'eau réducteur de pression
    N°131 : Quelle est la bonne pression d'eau pour une installation de plomberie standard dans une maison, un ami m'a dit que mes problèmes (2 groupes de sécurité déjà changés dans l'année) sur mon ballon d'eau chaude pouvaient venir du...
  • 9. Conseils installation réducteur de pression
    N°8745 : Bonjour la communauté. Je dois installer un réducteur de pression car j'ai plus de 7.5 bars à l'arrivée. Étant un peu bricoleur mais pas vraiment en plomberie et surtout en multicouche j'aurais besoin de conseils pour...
  • 10. manque de pression réducteur de pression de qualité
    N°273 : Bonjour et bravo pour votre site ! Maison individuelle sur 3 niveaux, construction 1973. Problème : Manque de pression d'eau (froide et chaude). En sortie du compteur d'eau, il y a 8 bars. J'en suis à mon 6ème réducteur de...
>>> Résultats suivants pour : Réducteur de pression ou non >>>
installer wc suspenduthermostat ballonmontee en pression inexpliqueedemontage robinet qui goutte 02
