Problème manostat de surpresseur
Conseils plomberie bricolage : Problème manostat de surpresseur
J'ai un surpresseur à la cave pour augmenter la pression du réseau trop faible. Quand je le branche l'eau monte en pression. A chaque fin de montée en pression, j'ai une fuite au niveau du manostat et de l'eau coule sur les fils qui sont juste en dessous. Evidemment ça disjoncte à tous les coups. Quelqu'un saurait-il d'où cela peut venir ? De plus, dans le manostat il y a un gros ressort qui sert à régler la pression de service mais il y en a aussi un plus petit. A quoi sert-il ?
Bonjour. Moi je changerai le manostat. La fuite peut venir de la membrane. Pour votre sécurité, je ne le bricolerai pas. olive 71.
Fiches 2 travaux plomberie maison
Le petit ressort sert a régler la pression minimale de déclenchement. La fuite pourrait venir du branchement du manomètre sur le pressostat.
Il faudrait essayer de refaire l'étanchéité entre les deux avec du téflon en ruban.
Pour cela, purgez la pression évidemment.
06 février 2009 à 02:28
Fiches 3 travaux plomberie maison
Plutôt que de mettre du téflon qui est cancérigène, j'adopterais la même solution mais avec de la filasse qui n'est pas nocive à la santé.
20 avril 2010 à 20:49
