Nombre de bar recommandé pour chaudière individuelle
Actuellement 10 824 questions dans le forum plomberie
2086
Questions plomberie maison : Nombre de bar recommandé pour chaudière individuelle
La société des eaux de ma région, étant passée suite à l'acquisition de ma maison, a enlevé le réducteur de pression installé sur le compteur principal. Je n'avais en effet aucune pression. Il paraît que lorsqu'ils sont cassés, ils coupent d'eux-mêmes l'arrivée d'eau. Maintenant j'ai entre 4.2 et 4.5 bars de pression. N'est-ce pas trop pour mes 2 chaudières : une qui fonctionne pour le chauffage au gaz au sol et l'autre est pour l'eau chaude. Me conseillez-vous d'en réinstaller un ? Par avance merci de me répondre.
Dépannage 1 plomberie
C'est mieux, les chaudières n'aiment pas les pressions trop élevées, l'idéal serait trois bars.
Dépannage 2 plomberie
La pression normale d'utilisation est de 3, 7-3, 8, donc il faut installer un réducteur de pression sinon le groupe de sécurité va vite se mettre à fuir.
Dépannage 3 plomberie
Sam
Sam
215 messages
Il suffit de fermer la vanne de remplissage une fois la pression voulue atteinte, vous n'êtes pas obligé de mettre la même pression que l'eau distribuée, vous devez bien avoir une vanne pour fermer l'appoint d'eau ?
Dépannage 4 plomberie
1,5 bar voire 2, pas plus ça ne sert à rien d'avoir 5 bars, n'importe quoi.
Informations Bricovidéo
Vous rencontrez des problèmes avec votre chaudière, nous vous conseillons de poser vos questions sur le Forum Chauffage
Cordialement. L’équipe du forum.
Dépannage 5 plomberie
Exact, moins de 2 bars suffisent.
Personnellement, je mets 1,8 bars.
Par contre, si la pression d'alimentation est de 4,5, il faut d'abord vidanger en partie pour décompresser.
18 février 2009 à 00:54
Dépannage 6 plomberie
On parle de pression d'arrivée d'eau froide ! Vous devez installer un détendeur !
La pression ne doit pas excéder 3.5 bars afin de préserver votre installation.
Quant aux chaudières, une pression entre 1 et 1.5 bars est largement nécessaire.
25 janvier 2011 à 21:51
Proposer une réponse à Nombre de bar recommandé pour chaudière individuelle
  • 1. Remplissage circuit de chauffage chaudière Frisquet
    N°7506 : Bonjour, J'ai emménagé dans une nouvelle maison il y a quelques mois et j'essaie de relancer le chauffage. J'ai donc purgé l'ensemble des radiateurs : aucune eau n'est sortie d'aucun des radiateurs. Comme la maison a été...
  • 2. Panne aléatoire chaudière pour plancher chauffant
    N°6420 : Bonjour, J'ai une chaudière pour plancher chauffant de type Comel Hora depuis 4 ans. J'ai recensé des problèmes de chute de pression affichée, car c'est un afficheur électronique. Après une longue période de...
  • 3. Questions sur chaudière et réseau de chauffage
    N°8656 : Bonjour à tous. Je vous préviens que mon message risque d'être un peu long, mon "problème" est un peu compliqué à expliquer. Nous avons emménagé dans notre maison depuis 4 mois, j'ai fait une grande partie des travaux...
  • 4. Remise en eau chaudière après désembouage d'un radiateur
    N°10206 : Bonjour, Déjà merci pour l'aide bénévole que vous proposez ici. La version courte : je ne sais pas comment remettre de la pression dans la chaudière car les vannes arrivée et sortie d'eau radiateur sont déjà en...
  • 5. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
  • 6. Stabilité pression sur manomètre de chaudière murale gaz
    N°9400 : Bonjour à tous. Le manomètre de ma chaudière n'est pas stable. Le vase d'expansion était en cause selon un plombier. Je l'ai fait changer et 2 à 3 jours après c'est le même phénomène qui se produit. Si je coupe la...
  • 7. Chaudière à gaz De Dietrich City 1.24 qui ne fonctionne plus
    N°4979 : Bonjour à toutes et à tous ! J'ai fait l'acquisition, il y a maintenant deux ans, d'une maison équipée d'une chaudière à gaz murale + ballon de marque De Dietrich référence City 1.24. Depuis maintenant 3 jours, j'ai un gros...
  • 8. Code erreur F16 chaudière Saunier Duval themasplus F25E
    N°7927 : Bonjour, J'ai un code défaut F16 s'affiche sur la chaudière depuis 1 mois quand nous utilisons de l'eau chaude. Elle refonctionne correctement après rallumage et refait ce code de façon apparemment aléatoire. Le plombier...
  • 9. Chaudière Saunier Duval prévention boue
    N°1346 : Bonjour, j'ai démonté tous mes radiateurs en fonte pour refaire les tapisseries, le circuit a été vidé. j'ai remis en pression à 1,5 bar. L'eau est actuellement claire au robinet. Je dois mettre un produit préventif pour...
  • 10. Chaudière Thema C25E Saunier Duval
    N°1254 : Bonjour. J'ai fait installer une chaudière Saunier Duval Thema C25E il y a un an. Depuis un mois environ je rencontre le problème suivant : L'eau chaude ne fonctionne que par intermittence. Quand j'ouvre un robinet d'eau...
>>> Résultats suivants pour : Nombre de bar recommandé pour chaudière individuelle >>>
installer wc suspenduraccord plomberiechangement joint vieux robinetplus de pression d eau
