Filasse ou ruban de téflon
Actuellement 8 304 questions dans le forum plomberie
2102
Dépannage plomberie : Filasse ou ruban de téflon
Bonjour, quel est le plus efficace la filasse ou du ruban de téflon ? Où doit-on utiliser dans certains cas de la filasse et pour d'autres types de raccords du ruban téflon ?
L'utilisation est la même : étanchéité. Les deux se valent, la filasse est un peu plus "compliquée" à utiliser (rayer le filetage, enrouler la filasse en l'écartant bien pour qu'elle rentre bien dans le filetage, appliquez la pâte d'étanchéité, tout cela dans le sens du vissage), je n'utilise que la filasse, je n'ai jamais eu de problème.
Bonjour, la filasse est très souvent utilisée pour l'eau chaude et froide mais interdit sur le gaz où là on doit utiliser du téflon ou loctite, les deux sont très bons, mais généralement les plombiers utilisent de la filasse, sûrement par habitude, après c'est une question de choix.
Attention ! : faire des joints à la filasse sur des raccords de douches suppose le risque que le raccord casse et entraîne des dégâts des eaux !
Conseils 4 plomberie bricolage
Personnellement le téflon ne m'a jamais déçu. Il est plus simple à appliquer de plus.
Conseils 5 plomberie bricolage
Bonsoir. Préférez la filasse et pâte à joint sur des canalisations d'eau chaude non conique et du téflon ou joint étanche (fibre ou caoutchouc) sur des canalisations eau froide.
Conseils 6 plomberie bricolage
Bonjour, je pense que le téflon est mal adapté à l'étanchéité sur des filetages de type cylindrique comme par exemple les raccords laiton/laiton. Le téflon a tendance à glisser sur le filetage et l'étanchéité n'est pas assurée. Je pense que sur des raccord coniques, ce problème ne se pose pas. Le problème de la filasse sur des filetages cylindriques, c'est qu'il faut y mettre juste la bonne quantité pour pouvoir serrer le raccord sur plus de 2 filets. Je suis un amateur et si un professionnel a la bonne solution, ou tout simplement un conseil ou un tour de main pour la mise en oeuvre, je suis preneur. Merci.
Conseils 7 plomberie bricolage
Pour faire un joint téflon étanche, je vous conseille cette vidéo :
Vidéo réalisation d'un joint téflon
04 novembre 2012 à 21:41
Proposer une réponse à Filasse ou ruban de téflon
Juin 2021. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Changer robinet thermostatique de douche avis ruban téflon ou filasse
    N°5766 : Bonjour, J'ai changé mon robinet thermostatique de douche, j'ai fait des raccords au téflon, j'ai surveillé durant trois jours et pas de fuite. Des avis divergeant me font croire que les raccords au ruban téflon ne valent...
  • 2. assemblage plomberie filasse ou téflon
    N°179 : Bonjour, une petite question de plomberie : pour l'assemblage de deux pièces, vaut-il mieux utiliser de la filasse ou du téflon ? Merci.
  • 3. Raccords téflon ou filasse
    N°650 : Bonjour. J'ai posé mon nouveau chauffe-eau à la place de l'ancien, tout correspond sauf que les avis pour les raccords sont partagés : le kit vendu avec propose du téflon alors que l'ancien était posé avec de la filasse et...
  • 4. Joints à la filasse et au téflon
    N°4704 : Comment faire pour rendre efficace l'étanchéité de la filasse avec la pâte sur un filetage ? Avec du téflon, dans quel sens et combien de tours sur le filetage ?
  • 5. Fuite sur filetages métal installation lave vaisselle
  • 6. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
  • 7. Fuite raccord radiateur
    N°2085 : Bonjour, j’ai changé la vanne de retour de mon radiateur (un petit coude avec une entrée, un robinet à visser avec une clef 6 ou 8 pans et une sortie). Une fois que j’ai mis du ruban téflon sur le pas de vis de la...
  • 8. Problème filasse qui suinte
    N°4246 : Bonjour, je viens d'installer des filtres ce qui m'a amenée à faire plusieurs connexions que j'ai vissées avec filasse + pâte à joints. J'ai bien respecté les consignes trouvées dans ce forum. Néanmoins, deux des raccords...
  • 9. Fuite d'eau robinet WC
    N°73 : Bonjour, j'ai une fuite d'eau soudaine et assez importante au pied de la cuvette de mes WC, et seulement au pied j'ai l'impression. Cela peut-il provenir d'un défaut de l'étanchéité du pied au sol ou le problème vient-il en fait...
  • 10. Fuite tuyau cuivre
>>> Résultats suivants pour : Filasse ou ruban de téflon >>>
raccord robinet plomberieemboiture plomberieraccord cuivre plomberie 01renovation plomberie appartement 07
