Evacuation eaux usées sur mur extérieur maison
2835
Fiches travaux plomberie : Evacuation eaux usées sur mur extérieur maison
Bonjour, est-il possible de poser un petit tuyau d'évacuation eaux-usées sur le mur extérieur d'une maison (évacuation d'un seul évier de cuisine) ? Pour résister au gel, que dois-je prendre comme matière ? PVC, fonte etc. ? D'avance merci pour vos conseils.
07 avril 2008 à 13:48
Réponses 1 forum plomberie
Faites votre traversée de mur en PVC de 40, en sortie mettez une goutière zinc de 80 ou en fonte. G.B.
08 avril 2008 à 01:13
Proposer une réponse à Evacuation eaux usées sur mur extérieur maison
  • 1. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 2. Evacuation eaux usées SDB en biais mur de pignon
    N°2047 : Bonjour, 6 ans après avoir acheté une maison et après un procès pour non raccordement au tout à l'égout, je recherche une solution pour évacuer les eaux usées de la salle de bains + WC (arrière de la maison). Je ne sais...
  • 3. Problème évacuation des eaux usées WC
  • 4. Évacuation eaux usées par la façade en évitant le vide sanitaire
    N°9640 : Bonjour. Je construis ma maison, sur un terrain en contre bas de la voirie d’environ 1,5m. J’ai des attentes dans le vide sanitaire pour l’évacuation des eaux usées. Il s’avère que ces attentes sont 40 cm en dessous...
  • 5. Évacuation eaux usées traversent la propriété de mon voisin
    N°8450 : Bonjour. Les tuyaux d'évacuation des eaux usées (mon habitation) et des eaux pluviales (deux habitations) traversent la propriété de mon voisin. Ils sont là depuis le raccordement du hameau aux réseaux, cela fait plus de...
  • 6. Pression d'air dans les tuyaux des eaux usées
  • 7. Évacuation sanitaire et remontées des eaux usées
    N°9832 : Bonjour. J'ai emménagé dans une maison il y a 2 mois maintenant, et constaté un souci particulièrement pénible sur mon réseau. En gros, quand il pleut (plus ou moins fort), la douche à l'étage refoule et fait glouglou...
  • 8. Installer WC sur évacuation eaux usées
    N°1404 : Bonjour, je viens d'acheter un local que je rénove en appartement. Je vais supprimer les WC existants pour les placer dans une autre pièce disposant d'une évacuation des eaux usées. Dois-je installer des WC avec broyeur...
  • 9. Pente trop faible évacuation eaux usées
    N°5279 : Bonjour à tous j'ai une maison individuelle, et l'évacuation des eaux usées se fait dans le vide-sanitaire. La salle de bain étant au côté opposé du tout à l’égout, le tuyau d'évacuation (diamètre 100) a une...
  • 10. Raccordement sur le tuyau d'évacuation des eaux usées
    N°4251 : Bonjour, J'ai récemment fait installer un chauffage + chauffe-eau de la marque Frisquet, et j'ai un problème avec le raccord du robinet de pression. Les installateurs ont fait un raccord de ce robinet directement sur le tuyau...
>>> Résultats suivants pour : Evacuation eaux usées sur mur extérieur maison >>>
cuivre plomberie bricolagecollet battu raccord plomberie sous receveur forum plomberieinstallation robinet exterieur
