Réglage réducteur de pression
4702
Réponses plomberie : Réglage réducteur de pression
J'ai un régulateur de pression.
Quelle est la pression conseillée ?
Je dois faire le test en laissant l'eau s'écouler ou robinet fermé ?
Je dois vérifier la pression quand ?
Robinet fermé, j'ai 5.5 bars et ouvert 2 bars.
10 janvier 2010 à 11:54
PL
PL
14 030 messages
Si vous n'avez pas de manomètre de réglage de pression, soit vous en mettez un, ou vous réglez la pression au pif en laissant un robinet ouvert.
Cordialement 11/01/10
11 janvier 2010 à 14:54
Bonjour, les réducteurs de pression sont réglés à 3 bars en usine (robinets fermés).
Cordialement. AL
14 janvier 2010 à 18:24
Proposer une réponse à Réglage réducteur de pression
  • 1. Installation et réglage d'un réducteur de pression
  • 2. Réducteur de pression ou pas ? et où ?
  • 3. Remplacer réducteur de pression d'eau
  • 4. Réglage réducteur de pression 7 bars au manomètre
    N°5605 : Bonjour, Suite à un problème de fuite sur le groupe de sécurité du cumulus, il a été remplacé, mais j'ai voulu régler la pression du circuit car elle était de 5 bars. J'ai donc manœuvré la vis du réducteur (dévissé...
  • 5. régler un réducteur de pression plomberie
    N°257 : Bonjour, comment régler un réducteur de pression sur 3 bars, en sachant que le mien n'a aucun indicateur ? En fait, mon problème est que mon groupe de securité fuit à chaque déclenchement de chaudière (2 verres à chaque...
  • 6. Réducteur de pression ou non
    N°3555 : Bonjour, Je me pose la question de l'achat d'un réducteur de pression. Malgré ce que j'ai pu lire (entre autre sur ce forum, merci), je ne sais pas trop si ça vaut le coup. Dépenser des dizaines d'euros n'est pas négligeable...
  • 7. Modification préréglage sur réducteur de pression
    N°7904 : Bonjour. J'ai un problème avec mon réducteur de pression, un Junior 7 EP 16 bars de Desbordes, réglé en usine à 3 bars. il est installé immédiatement après la sortie du compteur d'eau. Comme l'installation en aval date...
  • 8. Régler un réducteur de pression
    N°8086 : Bonjour. Suite à un écoulement d'eau fréquent au niveau du groupe de sécurité de mon chauffe-eau, un plombier a installé un réducteur de pression (à l'entrée du chauffe-eau). Cela a résolu le problème. Sauf que je...
  • 9. Pas de pression eau chaude
  • 10. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
>>> Résultats suivants pour : Réglage réducteur de pression >>>
joint plomberiereparation wcplomberie qui glougloutechanger systeme de chasse d eau
