Problème de remplissage cuvette chasse d'eau
4443
Réponses plomberie : Problème de remplissage cuvette chasse d'eau
Bonjour à tous,
voilà quand la cuvette était pleine, j'ai tiré la chasse d'eau et maintenant l'eau ne remonte pas, alors que l'arrivée d'eau est bien ouverte. Merci de votre aide.
10 octobre 2009 à 01:29
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir, vérifiez si le flotteur n'est pas coincé !
11 octobre 2009 à 00:15
Proposer une réponse à Problème de remplissage cuvette chasse d'eau
  • 2. Problème d'évacuation WC
  • 3. Chasse d'eau gronde après remplissage
    N°2096 : Bonjour, Je rencontre un problème avec mes toilettes, une dizaine de secondes environ après avoir tiré la chasse d'eau, un grondement se fait entendre au niveau de la cuve de remplissage et dure environ 10s. De quoi cela...
  • 4. Problème remplissage de chasse de WC trombe
    N°4052 : Bonjour. J'ai une chasse de WC à trombe, le robinet est ouvert et elle ne se remplit pas ? Comment régler ce problème ? D'avance, merci.
  • 5. Suintement continu dans la cuvette WC: rétention d'eau ?
  • 6. Problème cuvette WC poreux ?
  • 7. Bruit lors du remplissage de la cuvette WC
    N°5739 : Bonjour. J'ai un ensemble cuvette, réservoir Porcher âgé de 32 ans. J'avais un problème aux WC. On m'a changé le système ancien, qui était composé d'un flotteur de forme ovoïdale, avec une tringle fixée sur le système...
  • 8. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 9. Problème WC l'eau de la chasse ne s'écoule plus sur tout le tour de la cuvette
    N°6682 : Bonjour à tous, Tout est dans le titre ! J'habite dans une maison de 2010. Depuis 1 ou 2 semaines il faut tirer plusieurs fois la chasse pour faire partir le papier (et encore...). Ce n'est pas un problème d'évacuation...
  • 10. Sanibroyeur en panne
>>> Résultats suivants pour : Problème de remplissage cuvette chasse d'eau >>>
panne chauffe eau 01plomberie decorationcolonne d'evacuation eaux useesprobleme chauffe bain junker bricovideo 4
