Problème de Cumulus qui ne fournit plus d'eau chaude
5047
Réponses plomberie maison : Problème de Cumulus qui ne fournit plus d'eau chaude
Je possède un Cumulus PACIFIC de 300 L. et qui a 3 ans de fonctionnement.
Depuis quelques jours je constate que l'eau fournie est à peine tiède et que sur le module BMC Atlantic du panneau électrique (dans le garage) j'ai le voyant "Hors Gel" allumé en permanence. Le problème est que le bouton "Hors gel" est inactif.
J'ai beau appuyer dessus, couper l'électricité de la maison, rien n'y fait. Le Hors gel semble toujours actif.
A votre avis le soucis vient du Cumulus ou du Module BMC, ou autre ?
D'avance merci
07 juin 2010 à 11:16
L'électricien est passé. C'est bien le module BMC d'Atlantic qui est raide. Merci de m'avoir lu.
08 juin 2010 à 12:35
Proposer une réponse à Problème de Cumulus qui ne fournit plus d'eau chaude
  • 1. Problème vidange ballon d'eau chaude
  • 2. Plus d'eau chaude le matin problème ballon d'eau chaude 200 litres
  • 3. Cumulus électrique problème eau chaude
    N°332 : Mon fils a un cumulus électrique neuf (un mois et demi), et lorsque l'on ouvre le robinet d'eau chaude il y a de la vapeur qui sort, une vraie cocotte minute. Il a téléphoné au fournisseur, mais ils ne savent pas. D'avance merci.
  • 4. Problème eau chaude cumulus Acapulco
    N°6395 : Bonsoir. J'ai un cumulus qui est de 2014 Acapulco 200 litres de chez Brico. Depuis que je l'ai installé on a toujours l'impression que l'eau chaude est manquante, quand mes 2 grands prennent leur douche plus d'eau chaude pour...
  • 5. Problème quantité d'eau chaude
    N°7562 : Bonjour, J'ai ma locataire qui me dit qu'elle n'a que 10 minutes d'eau chaude. J'ai fait changer le cumulus, groupe de sécurité. J'ai fait contrôler la pression dans mon circuit d'eau chaude pour savoir si j'avais une perte,...
  • 6. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 7. Problème temps arrivée eau chaude douche suite changement cumulus
    N°6000 : Bonjour, Depuis le changement de notre cumulus, l'eau chaude arrive au bout de 50 secondes dans la douche, je précise que la distance entre le cumulus et la douche est d'environ 11 m, de plus après une première douche si...
  • 8. Cumulus qui ne produit pas assez d'eau chaude
    N°5949 : Bonsoir, Mon cumulus de 200 litres fonctionne en heures creuses avec un contacteur. Depuis quelques temps, l'eau est chaude le matin, puis vers midi, elle est froide alors que la plupart du temps on a pris qu'une seule douche...
  • 9. Eau tout juste tiède cumulus électrique Atlantic vertical de 300 litres
  • 10. Problème eau chaude sur cumulus
    N°5570 : Bonjour. Problème plus d'eau chaude, j'ai démonté thermostat et la résistance et je les ai essayés dans un bac d'eau, tout fonctionne le courant arrive bien sur les bornes, j'ai nettoyé le fond de mon cumulus en enlevant...
>>> Résultats suivants pour : Problème de Cumulus qui ne fournit plus d'eau chaude >>>
trompe a eauthermostat chauffe eauidentification objet reeseau plomberiebricovideo probleme thermostat chauffe eau
