Pour une réparation de fuite
Réponses plomberie : Pour une réparation de fuite
Bonjour, j'ai une fuite d'eau dans la salle de bains au 1er étage dans le sol sous le carrelage. Faut-il casser au 1er étage dans la salle de bains (sous le carrelage) ou au rez-de-chaussée (plafond) afin de réparer. Merci.
Bonjour, tout dépend du plancher, si c'est du béton alors passez par le dessus, mais si c'est un plancher bois en dessous avec du plâtre ou du placo alors ce sera beaucoup plus simple et moins cher de passer par le plafond.
Bonjour, a priori si vous avez une dalle béton entre les 2 niveaux, ce sera plus facile par dessus. Si votre carrelage est posé sur un système poutres-panneaux, et que votre plafond de rez-de-chaussée est en lambris, ce serait envisageable par dessous.
Essayez de repérer la direction de sortie de ces tuyaux, et l'endroit où ils sortent de ce carrelage. Quelquefois il est alors plus facile de "condamner" le passage encastré dans le sol, et de retirer un tube en apparent jusqu'à la salle de bains. Bon courage. JF
Bonjour, cassez ce qui vous arrange, pour faciliter la réparation ce sera plus pratique, le sol notamment pour la casse. Par contre avez-vous envisagé de condamner la canalisation et la passer soit en apparent soit encastrée à un endroit ou ça engendrerait moins de travaux et de casse.
