Cumulus électrique neuf fait disjoncter a 4h du matin
3272
Réponses plomberie : Cumulus électrique neuf fait disjoncter a 4h du matin
Bonjour. Hier on m'a posé un cumulus électrique 300l neuf.
Tout allait bien, mais cette nuit, à 4h tout a sauté alors que le disjoncteur du ballon est resté sur "on".
Lorsque je reconnecte mes fusibles tout remarche, mais dès que je reconnecte celui du ballon tout resaute et le disjoncteur reste toujours sur "on" Que faire ? Merci
08 août 2008 à 21:35
Bonjour, cette question ayant été de nombreuses fois posée dans notre Forum plomberie, une fiche Forum plomberie concernant ces problèmes et disponible ici :
Fiche forum plomberie Cumulus fait disjoncter
Vous pouvez aussi utilisez notre moteur de recherche Forum plomberie :
Forum de l'électricité :
Cordialement. Romane modératrice du forum bricolage plomberie.
Faites revenir l'installateur.
11 août 2008 à 21:04
Proposer une réponse à Cumulus électrique neuf fait disjoncter a 4h du matin
  • 1. Détartrage cumulus électrique
  • 2. Chauffe-eau fait disjoncter mon compteur
    N°905 : Bonjour, j'ai un problème avec mon chauffe-eau, en marche forcée ou pendant la nuit, dès qu'il est en marche, il fonctionne normalement pendant un temps, puis fait disjoncter le compteur différentiel sur lequel il y a aussi les...
  • 3. cumulus 200 L fait sauter disjoncteur
    N°205 : Bonjour à tous, j'ai un problème assez compliqué à résoudre et j'ai bien peur que seul je n'y arriverais pas. Mon cumulus de 200 L fait sauter mon disjoncteur, alors j'ai changé mon contacteur jour/nuit. Cela continue. J'ai...
  • 4. Chauffe-eau électrique fait disjoncter
  • 5. Problème chauffe-eau qui fait disjoncter le tableau électrique
  • 6. Cumulus fait disjoncter
    N°2948 : Bonjour, je viens d'acheter un cumulus j'ai fait les branchements d'eau, tout est ok après avoir mis l'eau en route, mais dès que je mets le cumulus sous tension cela fait tout disjoncter. Donc je ne comprends pas de quoi cela...
  • 7. Chauffe eau qui fait disjoncter
    N°2372 : Bonjour. J'ai un problème avec mon chauffe eau 200 litres horizontal blindé de marque Pacific. Il fait disjoncter mon différentiel et même le disjoncteur dès que je rebranche le fil de terre. Pensant que c'était un problème...
  • 8. Résistance cumulus thermostat fait disjoncter
    N°3195 : Bonjour, mon cumulus fait disjoncter. J'ai branché sans le thermostat, cela fonctionne. J'ai changé le thermostat. Ca a fonctionné une semaine et cela disjoncte de nouveau. Pouvez-vous m'aider. Merci.
  • 9. Problème chauffe-eau électrique capricieux
  • 10. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
>>> Résultats suivants pour : Cumulus électrique neuf fait disjoncter a 4h du matin >>>
plomberie bricolagecollier plomberie tube cuivrecumulus litre reparation tuyau machine a laver bricovideo
