Comment installer un antibélier
Actuellement 10 633 questions dans le forum plomberie
3988
Réponses plomberie : Comment installer un antibélier
J'ai installé deux robinets (à fonctionnement par cellule) dans une salle de bain à l'étage et j'ai systématiquement de coups de béliers.
J'ai vu que ça se vendait chez Bricorama mais ils sont incapables de me dire comment et où ça s'installe !
Si quelqu'un peut m'aider ce serait sympa. Merci.
22 mai 2009 à 18:46
Causes et solutions du coup de bélier :
Le coup de bélier est une onde de choc hydraulique se propageant dans une canalisation.
Il est déclenché par la fermeture brutale d’un robinet ou tout autre appareil : l’interruption instantanée du débit, qui revient à stopper la masse d’eau en mouvement, provoque alors une onde de choc accompagnée de bruits de claquements dans l’installation.
• Les principales causes du coup de bélier sont les diamètres de canalisations trop faibles (vitesse de l’eau trop élevée)
Les grandes longueurs de canalisations, et leur mauvaise fixation amplifient l’intensité du bruit.
• La solution curative la plus efficace consiste à installer des anti-béliers à différents endroits de l’installation, le plus près possible de la source du coup de bélier, et particulièrement aux coudes.
Fonctionnement et pose de l’Anti-bélier :
L'augmentation brutale de la pression est amortie par le piston qui se déplace en comprimant plus ou moins le ressort isolé dans la chambre de l'anti-bélier.
• Pour le choix du diamètre d’anti-bélier, il est d’usage de placer un anti-bélier d'un diamètre équivalent à celui de la conduite où il est raccordé. Pour une efficacité optimale, nous vous conseillons de choisir un filetage supérieur à celui de la canalisation.
• Idéalement, les anti-béliers devront être installés à proximité des robinetteries provoquant le coup de bélier, et dans le sens de l’onde de choc.
G. B.
23 mai 2009 à 00:37
Proposer une réponse à Comment installer un antibélier
Août 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Problème coup de bélier et machine à laver
  • 2. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
  • 3. Installer réservoir d'eau
    N°8222 : Bonjour à tous, Voilà je voudrais installer un réservoir d'eau de 2m10 de haut qui sera posé à 30cm du sol, sachant que la conduite est installée à 2m50 pour alimenter la cuisine, SDB. Ma question : est-ce que la pression...
  • 4. Installer 2 réservoirs eau chaude en série
    N°2559 : J'ai deux réservoirs d'eau chaude, ils sont installés en parallèle, je veux les mettre en série, si possible j'aimerais avoir un schéma, je suis très visuel.
  • 5. Installer WC ayant l'évacuation trop avancée
    N°8212 : Bonjour, Je voudrais savoir s'il est possible d'installer un WC ayant l'évacuation presque directement sous le WC. Je peux fournir une photo pour mieux expliquer le problème. Merci beaucoup. Au plaisir.
  • 6. Installer vanne sur tuyau cuivre vertical
    N°5843 : Bonjour, Je veux mettre une vanne sur un tuyau cuivre rigide vertical D26. Quel matériel utiliser et mode d'installation ? Quand le tuyau sera coupé je ne pourrai pas écarter les deux parties pour faciliter le...
  • 7. Installer compteur d'eau raccordement
    N°2564 : Bonjour, je dois faire installer un compteur d'eau. Le compteur doit-il être relié à un tuyau cuivre obligatoirment ou du PVC convient-il ? Merci.
  • 8. Conseils installer ballon d'eau chaude
    N°1085 : Bonjour à tous, j'ai acheté un ballon d'eau chaude (cumulus de 300 litres), posé sur socle, et je souhaite l'installer moi-même. Quelles sont les précautions à prendre ? Merci.
  • 9. Installer raccord 14 mm ou 16 mm
    N°7996 : Bonjour, C'est mon tout premier message et je suis débutant (mais alors TRÈS débutant), donc excusez-moi si ma question est un peu bébête. J'ai une fuite sous mon lavabo de salle de bains. J'ai retiré le raccord...
  • 10. Installer siphon simple machine à laver à la place d’un double
    N°7162 : Bonjour, Le plombier de la résidence où j’habite n’ayant jamais daigné m’amener le bouchon qui manquait sur le siphon actuel, j’ai décidé de m’en charger moi-même. Je vais à LeroyMalin, ils ne font pas les...
>>> Résultats suivants pour : Comment installer un antibélier >>>
installer wc suspenduplomberie decoreparation robinets baignoireconseils reparation robinet ancien
