Cherche spécialiste réparation robinet ancien
Actuellement 10 826 questions dans le forum plomberie
1156
Matériaux plomberie maison : Cherche spécialiste réparation robinet ancien
Je souhaite garder un robinet ancien que j'ai acheté au Maroc mais il fuit malgré le changement des joints. Auriez-vous les coordonnées d'un spécialiste capable de trouver une solution ? Merci par avance.
Forum plomberie maison 1
Pas mal de robinet de qualité médiocre ne résiste pas à certaine pression d'eau de certain pays...
Forum plomberie maison 2
Bonjour, pour répondre à votre question (réparation robinet ancien) vous pouvez contacter la société A. Fournier sur le site robinetdeprestige.com
Cette entreprise restaure tous les robinets anciens.
15 septembre 2011 à 16:56
Proposer une réponse à Cherche spécialiste réparation robinet ancien
  • 1. Recherche pièce robinet ancien
  • 2. Où trouver un robinet bouchon pour radiateur ancien
    N°4767 : Bonjour Je n'arrive pas à mettre en service un des radiateurs en fonte présent dans la maison que je viens d'acquérir car il lui manque la tête du robinet (le bouchon). J'ai cherché en grandes surfaces de bricolage mais les...
  • 3. Recherche têtes de robinet ancien Jacob Delafon
    N°9391 : Bonjour à tous. Sauriez-vous m'indiquer où je suis susceptible de trouver les modèles de tête de robinet anciens (plus de 30 ans) ci-joints, de la marque Jacob Delafon ? Je vous remercie par avance pour vos...
  • 4. Démontage ancien robinet Jacob Delafon
    N°5817 : Bonjour, J'ai un robinet qui fuit et il faut que je change un des joints. Je n'arrive pas à enlever le dessus des poignées du robinet. Je ne sais pas s'il y a une vis à enlever ou non, mais il me semble que non. C'est un...
  • 5. Remplacer ancien robinet de douche
    N°3764 : Bonjour Je souhaite changer mon robinet de douche. Quand je le ferme, celui-ci tourne sur lui-même et il faut insister pour que l'eau s'arrête. Cependant, il s'agit d'un vieux robinet et je pense qu'il est soudé au...
  • 6. Réparer ancien robinet baignoire abimé
    N°6094 : Bonjour, Ma baignoire doit maintenant avoir 40 ans avec robinet à trois trous. Suite à un problème de robinet qui goutte, j'ai changé une tête de robinet, mais j'ai pris un modèle qui descendait assez profondément. En...
  • 7. Fuite sur un robinet ancien
    N°5409 : Bonjour, J'aurais aimé connaitre la marche à suivre pour remédier à ce problème. Faut-il changer tout le robinet ou juste démonter le dessus et changer ce qui sert de vis. Si je dois changer le robinet comment le refixer...
  • 8. Problème robinet d'arrivée d'eau du robinet de douche
    N°5337 : Bonjour. J'ai un problème avec le robinet d'arrivée d'eau de mon robinet de douche. Je précise qu'il y a un robinet d'arrivée d'eau à gauche et un thermostat à droite d'un bloc horizontal. Depuis quelques temps le...
  • 9. Changement mécanisme WC très ancien comment le réparer ou le changer ?
  • 10. Comment changer un robinet à tuyau rigide
    N°3136 : Bonjour, je souhaiterais changer un robinet de lavabo à embouts rigides soudés aux tuyaux. Le problème est que les tuyaux de cuivre sont incrustés dans le mur et seule une petite partie ressort. Je ne peux donc pas couper le...
>>> Résultats suivants pour : Cherche spécialiste réparation robinet ancien >>>
collet battu raccord plomberie raccord robinet plomberieplomberie photo du clapetrobinet thermostatique bloque
