Remplacement flexible chauffe-eau
Question Forum Plomberie : Remplacement flexible chauffe-eau
Je dois remplacer le flexible de sortie eau chaude d'un chauffe-eau électrique, si je coupe l'alimentation en eau froide, l'arrivée au groupe de sécurité, est-ce que je peux débrancher la sortie eau chaude sans vider le chauffe-eau ?
Ou alors est-ce que je suis obligé de le vidanger ?
Merci pour vos réponses.
03 avril 2026 à 19:44
Bonjour pomarc,
Vous ne vidangez rien, mais il faut fermer l'arrivée d'eau générale, décompresser l'installation en ouvrant légèrement un robinet puis en le fermant une fois qu'il ne coule plus.
Puis on ferme tous les robinets y compris la chasse d'eau.
Et il ne vous reste plus qu'à changer le flexible, tout en prenant quelques précautions avec une cuvette et un gros chiffon car il y aura quelques gouttes résiduelles.
On peut poser une vanne d'arrêt à la jonction flexible départ eau chaude de façon à isoler facilement le chauffe-eau en cas d'intervention.
Cette méthode est à mettre en œuvre quand on change le groupe de sécurité.
04 avril 2026 à 08:41
Bonjour et merci pour votre réponse, pour poser la vanne d’arrêt c'est entre la sortie eau chaude du chauffe-eau et le flexible ? C'est bon a savoir si je dois changer le groupe de sécurité, en fermant cette vanne je pourrais changer le groupe sans vidanger également ?
04 avril 2026 à 09:06
La logique voudrait que la vanne d'arrêt en sortie soit posée a l'extrémité du flexible, donc sur le cuivre de la distribution eau chaude.
Pour changer le groupe il faudra fermer l'arrivée générale.
Quand on est prévoyant comme ici on met aussi une vanne avant le groupe.
Cordialement
Cordialement
04 avril 2026 à 10:45
OK j'ai compris pour la vanne sortie eau chaude et je vais le faire, pour ce qui est du groupe il y a en effet une vanne qui existe avant le groupe sur le cuivre, donc en fermant cette vanne + celle que je vais poser coté eau chaude, je pourrais changer le groupe sans vidanger, c'est bien ça ?
04 avril 2026 à 13:34
C'est tout à fait ça, mais ne vous attendez pas à ce qu'il ne sorte pas la moindre goutte d'eau : de l'air entrera quand vous aurez retiré le groupe, et le même volume d'eau sortira....
C'est tout à fait faisable, mais il faut le faire rapidement, au dessus d'un récipient si on ne veut pas manier la serpillère
04 avril 2026 à 16:18
