Remplacer WC recherche informations
Rénovation plomberie maison : Remplacer WC recherche informations
Bonjour, nous voudrions remplacer nos toilettes mais nous ne savons pas comment nous y prendre. En coupant et en vidant la chasse d'eau, il y a toujours de l'eau dans la cuvette, comment faire ?
Quelle est la chronologie pour réaliser ces travaux ? Merci.
Fiches 1 travaux plomberie
Bonjour, dans un premier temps l'eau qui se trouve en fond de cuvette est relativement minime. Si vous regardez votre WC, vous verrez que votre sortie toilette forme un siphon, l'eau reste tout simplement dans cette partie. Une fois démonté le WC, il suffit de pencher l'ensemble sur une bassine pour vider le contenu. Il faudra auparavant démonter la sortie PVC, normalement collée avec de la colle du même nom, côté WC (à part sur certaines vieilles installations qui sont colmatées avec de la pâte qui durcit). En tirant, vous enlèverez le PVC qui est pris simplement dans un joint. Bien sûr, il faut couper l'eau et vider le réservoir avant toute intervention. Changer le PVC, le positionner, axe sortie WC plancher à 18 cm, coller le côté évacuation tuyau et emboîter coté WC dans le joint. Ne pas oublier de rincer la partie caoutchouc de l'ensemble flotteur en démontant celui-ci. Pour ce faire, exécutez un quart de tour, sortez le mécanisme et remontez en exécutant la même opération dans l'autre sens (utile, évite souvent un écoulement intempestif, car les caoutchoucs neufs sont généralement talqués), rétablir la jonction arrivée d'eau tuyau robinetterie (l'existant devrait correspondre), changer les joints espérons que vous n'aurez pas à modifier celle-ci si le toilette n'est pas tout à fait identique au précédent. Sachez que les liaisons flexibles tuyau robinetterie peuvent rendre de grands services. Evidemment, ne pas oublier de fixer le WC au sol, sauf pour les suspendus au mur (faire cette opération souvent en premier, car il faut prendre les bons repères et redéplacer le WC pour cheviller et placer les appuis de fixation). Voilà. Un amateur qui l'a déjà fait et cela marche très bien. Cordialement.
Proposer une réponse à Remplacer WC recherche informations
Information, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour compenser nos nombreuses charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts, rétribution de prestations de développement informatique...).
Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, et qui permet à beaucoup d'entre vous de se dépanner à peu de frais. Message à ceux qui utilisent un bloqueur de publicités : nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums, c'est pour nous une question de survie, ou alors dans le futur ne soyez pas étonnés de ne plus trouver que des sites commerciaux, car nous ne serons plus là. Cordialement l'équipe de Bricovideo.com
  • 1. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 3. Remplacer plaque de commande WC suspendu
    N°6585 : Bonjour, Je dois changer la plaque de commande de mes WC suspendus, mais je n'ai pas la marque des WC (installés par l'ancien propriétaire). Impossible de trouver la marque. Peut-on mettre n'importe quelle plaque ou doit-on...
  • 4. Réparer mécanisme chasse WC ancien
  • 5. Recherche abattant WC marque Sallès
    N°1151 : Je souhaiterais connaître une astuce pour remplacer un abattant de WC (le mien est cassé) de type "Sallès" car je n'en trouve plus dans le commerce.
  • 6. Remplacer réservoir WC pour rénovation
    N°7000 : Hello, Pour remplacer un vieux réservoir Jacob Delafon de 1970, d'une maison de campagne :funk: : [img]http://www.forum-plomberie.com/photos_plomberie/renovation-chasse-d-eau.jpg[/img] Je pensais acheter un réservoir...
  • 7. Remplacer abattant WC suspendus
    N°5749 : Bonjour, Je viens d’emménager et j'ai découvert que la lunette des toilettes suspendus était cassée. Il y a deux tiges en ferraille qui dépassent de la cuvette, et une n'est plus fixée à la cuvette. Autour de chaque...
  • 8. Installation mécanisme de chasse d'eau WC économique
    N°1 : Bonjour. Pose de chasse d'eau à plusieurs débits, si vous aviez la possibilité de réaliser des vidéos sur ce sujet, cela serait utile. Merci.
  • 9. WC sortie verticale ASPIRAMBO à remplacer
    N°1087 : Bonjour, mon WC étant bouché, je l'ai démonté. Ce WC est de type ASPIRAMBO (PORCHER), à sortie verticale, de diamètre 80. Je souhaite le remplacer, mais je ne sais quel modèle choisir, surtout que le trou d'évacuation se...
  • 10. Problème fixation abattant WC vertical
    N°3206 : Bonjour, Je dois remplacer un abattant de WC dont la fixation se fait verticalement sur un modèle Selles qui s'est cassé. Mais tous les abattants standards sont à fixation horizontale ! Où peut-on se procurer un modèle...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer WC recherche informations >>>
pied a coulisse bricolageraccord robinet plomberieannee fabrication chauffe eau 01remplacer robinetterie
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo
