Remplacement robinet thermostatique de douche Grohe
10733
Conseils Forum Plomberie : Remplacement robinet thermostatique de douche Grohe
cacahuettes
cacahuettes
6 messages
J'ai constaté un léger goutte à goutte sur mon robinet de douche thermostatique Grohe, du côté du réglage de la température.
Le robinet a un peu plus de 4 ans.
Je pense qu'il faut remplacer la cartouche céramique, opération déjà faite sur un robinet de cuisine.
Mais en constatant le prix de la cartouche, je me demande pourquoi j'ai pris cette marque : elle est plus cher que le robinet neuf.
De plus il faut une clé à douille qui elle aussi "douille" : plus de 40 € pièce...
Donc je vais remplacer le robinet... super... merci Grohe...
Que me conseillez-vous comme marque pour éviter ce genre de mésaventure ?
03 décembre 2025 à 18:52
cacahuettes
cacahuettes
6 messages
Petite précision : l'origine du faible goutte à goutte n'est peut-être pas dans la cartouche céramique.
Je pense que, à l'occasion d'une douche, l'eau peut s'accumuler dans le bouton qui actionne la cartouche, et c'est cette eau qui suite ensuite.
Pour tester l'hypothèse j'ai ôté le bouton et ça fait deux heures que je ne constate rien...
Reste que le prix d'une cartouche semble très élevé au regard du prix de l'ensemble neuf...
03 décembre 2025 à 21:18
Essayez de démonter la tête et de la remonter avec du Téflon.
27 décembre 2025 à 16:02
Proposer une réponse à Remplacement robinet thermostatique de douche Grohe
  • 1. Remplacement mitigeur thermostatique de cabine de douche
    N°6379 : Bonjour à tous, J'ai acheté un mitigeur thermostaté avec inverseur pour cabine de douche, malheureusement il est d'un diamètre inférieur à celui que je veux remplacer. - Quelqu'un a t-il déjà rencontré ce problème ? -...
  • 2. Robinet thermostatique douche problème réglage température
    N°546 : Quelle peut être la panne ? Sur un robinet thermostatique le réglage de la température ne fonctionne pas, soit l'eau est brûlante, soit elle est froide !
  • 3. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
  • 4. Problème température mitigeur thermostatique bain et douche Grohe
  • 5. Problème démontage robinet thermostatique de douche
  • 6. Eau trop chaude en sortie de robinet thermostatique de douche
    N°6182 : Bonjour, En prenant ma douche, j'ai beau baisser le thermostat en dessous de 20 degrés, l'eau reste à une température plus élevée (autour de 30 degrés), et ce malgré ma tentative d'étalonnage du robinet thermostatique...
  • 7. Remplacement flexibles sur mitigeur Grohe Eurodisc
  • 8. Fuite robinet thermostatique Grohe Grohtherm 3000
    N°5881 : Bonsoir, Je possède un thermostatique bain douche Grohe Grohtherm3000. Depuis 2 jours, il goutte par le robinet même durant la douche. Quelles sont les solutions ? Merci de vos réponses.
  • 9. Inverseur ne reste pas en place robinet thermostatique Grohe
    N°10152 : Bonjour, Je viens d'installer un robinet thermostatique Grohe précision neuf. En position de pression "normale", l'inverseur ne se bloque pas pour avoir la douche. Il faut augmenter la pression en appuyant sur le petit bouton...
  • 10. Problème débit douche suite à changement de robinet
  • 11. Problème robinet d'arrivée d'eau du robinet de douche
    N°5337 : Bonjour. J'ai un problème avec le robinet d'arrivée d'eau de mon robinet de douche. Je précise qu'il y a un robinet d'arrivée d'eau à gauche et un thermostat à droite d'un bloc horizontal. Depuis quelques temps le...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement robinet thermostatique de douche Grohe >>>
pose receveur de douche en resinepb debit robinet cuisinebricovideo raccord pe nouveau robinet 02bricovideo fuite flexible de douche
