remplacer mitigeur tuyauterie soudée
Actuellement 10 607 questions dans le forum plomberie
95
Réparation plomberie maison : remplacer mitigeur tuyauterie soudée
Comment remplacer un mitigeur sur tuyauterie soudée par des raccords vissés ?
Travaux 1 plomberie maison
C'est une opération très facile. Procurez-vous 2 kits de raccordement disponibles en grande surface de bricolage, coupez 10cm au-dessus de la soudure et 10cm en-dessous. Installez des raccords style "agrip" au diamètre des tuyaux généralement en 10mm pour votre robinet et 12 pour l'installation. Il suffit de les raccorder.
Travaux 2 plomberie maison
Si c’est du diamètre 12, prenez 2 raccords à souder de diamètre 12 1/2 ; une lampe à souder ; de l’étain auto-décapant. Cela prend dix minutes à faire. Avant de souder, décapez bien les tuyaux et vidangez.
Travaux 3 plomberie maison
Mettez simplement des raccords olive
10 janvier 2008 à 02:52
Travaux 4 plomberie maison
Ils vendent des raccords avec un côté en 1/2 mâle et de l'autre côté raccord olive pour diamètre 10-12-14-16 etc...
Travaux 5 plomberie maison
N'écoutez pas la réponse n° 2.
Un bon conseil : faites-le avec des raccords olive.
28 avril 2009 à 01:08
Travaux 6 plomberie maison
Pas de raccord à olive. Je sais de quoi je parle : je suis plombier de métier.
Il faut faire un raccord brasé à l'étain, voir une vraie soudure si vous savez.
Le reste, c'est de la bidouille. A éviter.
28 juin 2009 à 12:24
Travaux 7 plomberie maison
Les raccords à olive sont biens mais sur du cuivre non recuit, sortie en 12/17.
30 juillet 2009 à 08:38
Travaux 8 plomberie maison
Les raccord "tectite" feront l'affaire, prendre soin de bien enlever la peinture avant.
Soudure à proscrire sauf si vous êtes plombier bien sûr.
13 octobre 2009 à 21:10
Proposer une réponse à remplacer mitigeur tuyauterie soudée
  • 1. Fixation tuyauterie sur robinet mitigeur
    N°3274 : Bonjour, j'ai acheté un robinet mitigeur chez un grand distributeur. Je dois serrer les 2 tuyaux d'alimentation au mitigeur mais je n'ai pas accès à leurs écrous respectifs de serrage car cette zone de serrage se situe au fond...
  • 2. Remplacer robinet mélangeur par robinet mitigeur
    N°10223 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon robinet mural de la cuisine qui est un robinet avec poignée par un robinet mitigeur. Voici mon robinet actuel en photo. Je voudrais le remplacer par un mitigeur comme montré sur la seconde...
  • 3. Remplacer mitigeur sur vieille baignoire
    N°6693 : Bonsoir, Sur une vieille baignoire de plus de 40 ans, je suis en présence de colonnettes M17x23. :cry: J'envisage d'installer un "Grohe 23348000 Mitigeur Bain Start" (achat sur web) mais en lisant le schéma technique. Je ne...
  • 4. Remplacer robinet mélangeur par un robinet mitigeur
    N°6 : Bonjour. J'aimerais savoir comment changer un robinet classique de cuisine, par un mitigeur. Merci.
  • 5. Problème changement mitigeur douche
  • 6. Remplacer vieux robinet mural pour mitigeur sur évier
    N°5248 : Bonsoir, je voudrais remplacer le vieux robinet mural de ma cuisine par un mitigeur à mettre sur l’évier, problème, sous l’évier l'alimentation du robinet mural n'est pas apparente, est-il possible de sortir les cuivres du...
  • 7. Remplacer la cartouche d'un mitigeur
    N°10069 : Bonjour. Je dois remplacer la cartouche du mitigeur de lavabo, cependant le démontage de la tête s'avère difficile. Il s'agit d'un vieux mitigeur de type Glenan qui fuit. J'ai essayé d'insérer un tournevis, mais je n'ai...
  • 8. Conseil changement mitigeur baignoire
    N°5793 : Bonjour, Tout d'abord : j'ai bien regardé la vidéo, j'ai un nouveau mitigeur aux bonnes dimensions et les bons outils. Souci : les deux sorties du mur mesurent 7,5 cm. Je voudrai réduire à 4,5 cm (ce qui est correct par...
  • 9. Remplacer mélangeur par mitigeur
    N°7676 : Bonjour, Merci pour ce forum bien utile. Je cherche à remplacer le mélangeur par un mitigeur cependant les tuyaux sont fixes et impossible à démonter tout comme le mélangeur. Ma question est comment faire en sorte...
  • 10. Quand faut-il remplacer une tuyauterie en acier ?
    N°6624 : Bonjour, Ma compagne et moi sommes en train d'acheter une maison construite à la fin des années 1970. Nous avons prévu de remplacer la chaudière à mazout actuelle par une chaudière à condensation au gaz. La...
>>> Résultats suivants pour : remplacer mitigeur tuyauterie soudée >>>
outil emboiture plomberiefuret plomberiefuite mitigeur cuisine avec douchetteprobleme demontage mitigeur douche 01
