Remplacer un bidet par un lave-linge
Actuellement 10 897 questions dans le forum plomberie
2012
Fiches plomberie bricolage : Remplacer un bidet par un lave-linge
Bonjour, je souhaite poser un lave linge à l'endroit où se trouvait un vieux bidet. Puis-je utiliser l'arrivée d'eau et l'évacuation existantes ? Merci de vos conseils.
Bien sûr que c'est possible, mais il faut faire attention pour être bien raccordé.
Bonjour, il suffit tout simplement de reprendre l'alimentation eau froide avec bien sûr une modification de poser un robinet de M.A.L sur applique, de supprimer l'alimentation eau chaude par bouchonnage ou soudage, de modifier la vidange en prenant bien soin d'être dans un diamètre adapté en posant un siphon de M.A.L. Et surtout le plus primordial, de respecter une zone bien déterminée autorisée pour installer l'électricité dans cette pièce qui je suppose est une salle d'eau, donc la prise de courant doit être à 60 cm d'un point d'eau au minimum et équipée d'une prise de terre ainsi qu'une protection de 30MA en amont sur votre tableau électrique. Bon courage.
Ne gardez que l'eau froide et mettez un robinet de machine à laver et pour l'eau chaude, mettez un bouchon ou coupez le tuyau pour le tirer mais il faudra le boucher pour ne pas que ça fuit bien sûr.
Conseils 4 réparation plomberie maison
Bonjour,vous avez une évacuation et une alimentation en eau froide c'est bon. Sauf que votre évacuation doit être en 32, pour une machine à laver c'est mieux en 40, et une alimentation en 12 dans le meilleur des cas, et que pour une machine à laver c'est mieux en 14. Voilà donc ça c'est à voir et aussi (je suppose que c'est dans une salle de bains), faites attention à l'alimentation électrique.
Proposer une réponse à Remplacer un bidet par un lave-linge
  • 1. Remplacer un lavabo par un lave linge
    N°6897 : Bonjour, Je souhaite retirer un lavabo et mettre une machine à laver + 1 sèche linge dessus. Je suppose que je dois boucher l'arriver d'eau chaude et connecter l'arrivée d'eau froide et l'évacuation. Est-ce qu'il y aura...
  • 2. Remplacer vanne d'arrêt par arrivée d'eau pour lave-linge ?
    N°8110 : Bonsoir à tous, Je viens d'emménager dans un nouveau logement mais celui-ci ne comporte pas de lave linge. Le propriétaire m'a assuré que je pouvais en installer un car une arrivée d'eau était soi-disant disponible. Or,...
  • 3. Quelle partie du robinet du lave-linge remplacer
    N°9849 : Bonjour. Robinet alimentation en eau lave-linge qui fuit en goutte à goutte. Bien sûr, au branchement du lave-linge, plus de fuite. Mais je ne souhaite pas le laisser ainsi. Le voici en photo. Question : quelle partie...
  • 4. Évacuation lave-linge grâce au principe des vases communicants
    N°7767 : Bonjour. Je vous soumets le schéma d’une installation d’évacuation de machine à laver le linge que j’envisage de réaliser (je ne souhaite pas utiliser une pompe de relevage). Pouvez-vous me dire si vous pensez que...
  • 5. Alimenter douche et lave linge avec arrivée du lavabo
    N°8038 : Bonjour, Je dois revoir l'implantation des éléments sanitaires dans une salle de bain. Actuellement, il existe une arrivée eau chaude et froide distincte pour : 1 bidet (que j'ai dégagé) 1 baignoire ... qui sera...
  • 6. Fuite tuyauterie siphon lave-linge
    N°8929 : Bonjour. J'ai découvert la fuite au goutte pendant la fin de lave linge (vidage). C'est au raccord coude PVC sur tuyau en métal que ça a fuité. J'ai déplacé le lave linge (pas évident car salle de bain exiguë) pour...
  • 7. Canalisation 50mm 10m évier lave linge vaiselle bouchée par de la lessive
    N°5302 : Bonjour, Tout est bouché depuis 48h (car bien sûr le promoteur de l'immeuble n'a pas mis une pente assez marquée). La canalisation fait 10m avec un coude 90° à 3m. Avant d'utiliser un produit j'ai préféré utiliser un...
  • 8. Fuite d'eau tuyau lave-linge
  • 9. Fuite sur robinet d'arrivée d'eau lave-linge
    N°6558 : Bonjour, J'ai enlevé mon ancien lave linge, dans l'optique d'en acheter un nouveau prochainement, et je me suis rendu compte que le robinet d'arrivée d'eau fuit légèrement, même en position "fermée" (comme s'il n'était pas...
  • 10. Logement en location sans raccordement lave-linge
    N°1832 : Bonjour, étant locataire en appartement, je souhaiterais faire installer un raccordement pour lave-linge. En effet, mon appartement n'en dispose pas mais il y a à la place un bidet (équipement obsolète !). J'envisage donc avec...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer un bidet par un lave-linge >>>
g s plomberiecuivre plomberie bricolageevacuation cuisine pvcraccordement plomberiesans soudure
