Remplacement receveur douche sur plancher
10747
Question Forum Plomberie : Remplacement receveur douche sur plancher
J'ai une douche réalisée sur un plancher en madrier d'une épaisseur de 15 cm.
L'installation a été effectuée par un plombier, avec un receveur posé sur des plots.
Depuis 2014, je n'ai rencontré aucun souci.
Cependant, cette année 2025, j'ai remarqué une fissure dans l'angle du receveur, entraînant une fuite qui a traversé et a duré un certain temps. Le plombier va procéder au remplacement.
Cependant je crains que le plombier ne s'embarrasse pas de savoir si le plancher :
- A bougé
- Est abimé
- De préconiser une étanchéité... etc.
Quels sont les points auxquels je dois être attentif avant la pose du nouveau receveur ?
Fabienne
30 décembre 2025 à 18:39
32 119 messages
Bonjour Fabienne,
La solution personnelle est d'éviter les plots, forcément peu nombreux, et renforcer la structure portante en montant des supports en briquettes de béton cellulaire.
Ceci de façon à répartir la charge de façon uniforme.
Voir ici : Créer support pour surélever bac de douche à encastrer
notamment la photo du 24 janvier 2014 à 09:46
je crains que le plombier ne s'embarrasse pas de savoir...
Justement, c'est à vous d'être exigeante et de ne pas laisser l'intervenant faire au plus court et cacher la misère en cas de défaut de conscience professionnelle ou de compétences.
Se méfier du pas vu pas pris.
30 décembre 2025 à 20:00
Alma1
Alma1
5 392 messages
Bonjour Fabienne.
Il ne s'agit donc pas d'un bac à encastrer.
Le support sol / plancher doit être sain s'il ne l'est pas il faut faire les réparations utiles par apport de bois (dans votre situation) et traitement. Le sol doit être plan et horizontal,, si besoin par ragréage et calages.
C'est la partie supérieure du bac qui doit être parfaitement de niveau.
Un détail important qui ne semble pas être mentionné, c'est l'étanchéité entre le bac et le mur.
Rideau ou cabine de douche (préférable) sont indispensables.
Comme indiqué ci- dessus, c'est bien à vous de "surveiller" le bon déroulement des travaux.
Cordialement. Gad.
02 janvier 2026 à 11:21
Proposer une réponse à Remplacement receveur douche sur plancher
  • 1. Pose receveur douche sur plancher étanchéité
    N°5903 : Bonjour, J'aurai besoin d'avis éclairés.. J'ai une maison à étage dans laquelle j'aimerais aujourd'hui faire une salle de bain (à l'étage). Le sol est un plancher (d'origine) que nous avons recouvert d'un agglo de...
  • 2. Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
  • 3. Complément d'information remplacement receveur de douche
    N°5994 : Bonjour. Je suis entrain de faire ma salle de bain et je vais suivre les conseils de GL dans la question 5397. Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser Et j'ai besoin que l'on m'éclaire sur une chose. A...
  • 4. Quelles étapes pour poser un receveur de douche
    N°9471 : Bonjour à tous. Nous avons emménagé dans notre première maison (à nous) il y a 3 mois. Une maison qui a entre 80 et 100 ans. L'étage de la maison est un plancher bois. C'est au tour de la salle de bain de l'étage...
  • 5. Problème receveur de douche en résine sur plancher bois
    N°7083 : Bonjour, Nous avons fait une salle de bain à l'étage sur un plancher bois (hydrofuge). Nous avons posé un receveur en résine extra plat 140x80 collé sur le planché avec du MAP, il est situé entre 3 murs, ça fait un...
  • 6. Receveur douche à l'étage
    N°2537 : Bonjour. Quel receveur grés ou acrylique est le plus approprié avec un plancher bois ? Merci.
  • 7. Remplacement d'un receveur de douche
    N°7065 : Bonjour. Pouvez-vous me conseiller sur le remplacement d'un receveur de douche ? En effet actuellement je possède un receveur carré de 80x80x17cm, je désirerais installer un receveur beaucoup moins haut. Pouvez-vous me dire...
  • 8. Visite receveur de douche
  • 9. Avis devis création douche en dur
    N°6170 : Bonjour, Nous devons remplacer notre cabine de douche, et du coup on part sur une douche en dur, en angle. J'aimerais votre avis sur le devis. Le Hic c'est que quelque soit l’artisan je n'arrive pas avoir les détails...
  • 10. Remplacement baignoire par receveur extra-plat en résine de marbre synthèse
    N°6382 : Bonjour, Je voudrais avoir votre avis car je veux remplacer ma baignoire par un receveur extra-plat en résine de marbre de synthèse dimensions : 140 x 80 sur schéma A Je prévois de casser le muret "D" de 300 x 560 x 70, mais...
  • 11. Pose receveur de douche à carreler
    N°7956 : Bonjour à tous. Je m'apprête à poser un receveur de douche à carreler (matière nid d'abeille) dans une salle d'eau déjà carrelée sauf la partie douche. Il y a donc un emplacement de 80 X 90 d'une profondeur de 13 cm...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement receveur douche sur plancher >>>
ballon deau chaude avec bonbonne 02metro paris photo patrice farofuite evacuation evierpoudre blanche raccord tuyaux eau
