Plomberie groupe de sécurité
Bricolage réparation plomberie : Plomberie groupe de sécurité
Bonjour, suite à un écoulement d'eau assez prononcé du groupe de sécurité de mon ballon d'eau chaude, j'ai effectué le remplacement de ce groupe par le même groupe, mais en neuf. Malheureusement, je me retrouve toujours avec ce fameux filet d'eau alors que le ballon est plein en eau froide, pas encore alimenté et donc pas encore en chauffe. Comment résoudre ce problème, car je perds actuellement environ 1 seau en 6h ?
Forum 1 Questions plomberie
Reportez-vous aux questions / réponses N° 173, 376 et 381.
Forum 2 Questions plomberie
Il faut installer un limiteur de pression d'eau avant votre ballon.
Forum 3 Questions plomberie
Essayez tout simplement de lui taper dessus. J'ai eu le même problème sur un chantier et c'est ce que j'ai fait. Depuis pas de nouvelles.
Forum 4 Questions plomberie
A mon avis il s'agit d'une surpression du réseau d'eau donc je vous conseille de poser un réducteur de pression avant le groupe.
Forum 5 Questions plomberie
Il ne faut surtout pas poser un réducteur de pression juste avant le groupe de sécurité mais plutôt avant l'arrivée d'eau froide sur le ballon, le but étant de réduire la pression d'arrivée sur le ballon. Sinon le ballon ne sera pas protégé contre une éventuelle pression anormale créée lors de la chauffe.
Forum 6 Questions plomberie
Le ballon, ou vase d'expansion, sert à compenser les variations de pression dans l'installation.
Involontairement, vous fournissez la réponse dans votre question : pour pallier à l'augmentation de pression, le vase d'expansion laisse rentrer l'eau pour diminuer la pression dans le système.
Lorsque celle-ci est trop élevée, c'est le groupe (soupape) de sécurité qui entre en fonction.
Dans votre cas, ce n'était pas le groupe de sécurité mais bien le ballon qui est défectueux. En effet, celui ci doit être vide pour permettre l'expansion de l'eau.
Un ballon plein d'eau est un ballon endommagé(membrane percée) et inopérant.
Remplacez ce dernier et tout rentrera dans l'ordre.
J'espère avoir été suffisamment clair dans mon explication.
Bien à vous.
Bien à vous.
15 janvier 2009 à 05:53
Forum 7 Questions plomberie
Bonjour. Je crois qu'avant de remplacer quoi que ce soit dans votre cas, il serait de bon ton de mesurer la pression de l'installation, car si cette pression est trop importante (plus de 4 bars à l'arrivée), vous pourrez changer tous les groupes de sécurité que vous voulez, le résultat sera le même, et dans votre cas, un écoulement "à froid" sur un groupe neuf, laisse supposer une trop forte pression.
Néanmoins, ne perdez pas de vue, que même avec une pression"normale" (3 à 3,5 bars à froid) pendant la chauffe de votre ballon, un écoulement peut se produire sur votre groupe, allant jusqu'à 3% de la capacité totale du ballon en 24 heures. Il n'y a rien d'anormal à ce stade.
14 octobre 2010 à 19:57
Forum 8 Questions plomberie
Bonsoir. Effectivement, téléphonez à votre fournisseur d'eau pour connaître la pression amont de fourniture (le mieux serait d'installer un manomètre oO).
Si votre fournisseur s'occupe bien de leurs clients, expliquez-leur votre cas.
Votre problème est sûrement un problème de fourniture à pression élevée (> 6 bars). Vos voisins ont sûrement déjà eu ce problème. Les groupes de sécurité sont tarés à 7 bars : Si pression amont >= 7 bars alors fuite du groupe (en même temps il joue son rôle c'est plutôt rassurant) + la pression générée par la chauffe. Le seul moyen est de réduire cette pression amont, en installant un réducteur de pression. Prenez-en un avec connection Mano pour faire votre réglage.
Ça se règle facilement. L'idéal, c'est d'avoir une pression amont de 3,5 bars en moyenne.
06 novembre 2011 à 20:37
