Régler la tirette de la bonde d'un lavabo
Astuces dépannage plomberie : Régler la tirette de la bonde d'un lavabo
Bonjour à tous, j'ai changé le robinet du lavabo et depuis le bouchon au fond du lavabo (qui lui n'a pas été changé) est toujours fermé, nous sommes obligés d'enlever le bouchon pour que l'eau puisse s'évacuer sinon le lavabo se remplit, c'est très désagréable. J'ai regardé un peu sous le lavabo, ce sont 2 tiges avec un raccord tenu par une vis. Est-ce simplement un réglage ? Je n'y arrive pas. Merci pour vos tuyaux !
25 janvier 2008 à 02:52
BB
BB
79 messages
Bonjour, (A) la tige horizontale qui sert à faire monter le "bouchon" doit si vous la manoeuvrez vers le bas, soulever le bouchon en question. A ce moment là, il faut la relier à votre commande d'ouverture (tige verticale) qui elle est en position basse. Bien souvent l'articulation de ces deux tringles se fait par l'intermédiaie d'une petite pièce qui tient avec une petite vis sur la tige verticale. NOTA : Lorsque le bouchon est fermé et que vous agitez la commande, il faut un peu de jeu. Le réglage de l'ouverture du bouchon se fait par l'intermédiaire de la petite vis sur la tige verticale. Bon courage, le bricolo
Amélioration 2 plomberie maison
C'est tout simple, enlever votre bouchon et en dessous vous avez une vis et dévissez celle-ci. Remettez-le dans le lavabo. S'il ne se lève toujours pas, refaites la même opération.
07 décembre 2008 à 00:11
Amélioration 3 plomberie maison
Bonjour à toutes et à tous, ci-joint quelques photos expliquant le réglage de la bonde d'un lavabo.
Cordialement, Philippe, modérateur du forum-plomberie.com (18/08/12)
Voici les photos du réglage de la bonde d'un lavabo. (Bouchon de lavabo)
regler bonde lavaboregler bouchon lavaboreglage bouchon lavabo réglage bonde lavaboreglage bonde lavabo
18 août 2012 à 12:17
Proposer une réponse à Régler la tirette de la bonde d'un lavabo
Suite aux évènements sanitaires qui se produisent actuellement, les forums continuent de fonctionner, mais les questions et les réponses auront un retard de publication, et ce jusqu'à nouvel ordre.
Prenez soin de vous et de vos proches. Courage à toutes et à tous, l'équipe de Bricovideo.com
  • 1. Problème bonde de lavabo qui ne tient pas
  • 2. Poser et régler bonde évacuation lavabo
    N°2038 : Bonjour. J'ai changé tout mon lavabo + robinetterie et je n'arrive pas à savoir comment on monte la tige et les joints qui commandent la bonde. Sachant que j'ai une boule montée sur la fameuse tige, une sorte d'anneau en...
  • 3. Bonde à tirette lavabo non étanche
    N°370 : Bonjour, je viens d'acheter un nouveau lavabo, avec le bouchon qui se ferme automatiquement quand on appuie sur une tige. Mais, le problème est que quand je le ferme, il n’est pas étanche et je ne vois vraiment pas ce que je peux...
  • 4. Fuite sur le système à tirette d'une bonde de lavabo
    N°3809 : Bonjour, Je viens d'installer une vasque dans ma salle de bains. J'ai au cours de l'opération eu la mauvaise idée d'ouvrir l'écrou rond cannelé dans lequel rentre la tirette au niveau de la bonde. Pour être plus précis, j'ai...
  • 5. Installer lavabo tirette fermeture de bonde
    N°3021 : Bonjour, je voudrais installer sur un lavabo une tirette de fermeture de bonde. C'est un kit que j'ai acheté et qui se place à quelques centimètres du mitigeur. Je veux conserver ainsi ma robinetterie existante. Il me faut...
  • 6. Choix bonde pour lavabo avec trou vidage 45mm
    N°7530 : Hello, J'ai un souci avec le choix d'une bonde pour lavabo avec un trou de vidage de 45mm. La norme actuelle, c'est un trou de vidage en G1"1/4, non ? G1"1/4, c'est pas 1 pouce 1/4 ? Or, d'après une table de correspondance...
  • 7. Comment resserrer une bonde de lavabo
    N°4926 : Bonjour, J'ai une question de profane. Au cours d'un nettoyage du siphon du lavabo de la salle de bain, j'ai constaté qu'il y avait une fuite au niveau du joint de la bonde et du lavabo. La partie bonde sous l'évier n'est pas...
  • 8. Remplacement mécanisme de bonde et de siphon du lavabo
  • 9. Tirette lavabo ne tient pas fermée
    N°6441 : Bonjour à tous, J'ai un souci avec la tirette du lavabo de la salle de bain , lorsqu' on la tire pour fermer la bonde celle ci se ferme bien mais se ré-ouvre dés que l'on lâche la tirette.:huffy: Que puis je faire...
  • 10. Démontage d'une bonde de lavabo
    N°2536 : J'ai démonté le siphon et la tringlerie mais la bonde ne présente aucun système vissé. Comment faire pour la démonter, je n'ose pas forcer en la poussant du bas vers le haut afin de ne pas tout détériorer. Merci d'avance...
>>> Résultats suivants pour : Régler la tirette de la bonde d'un lavabo >>>
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo
