Régler la tirette de la bonde d'un lavabo
2518
Astuces dépannage plomberie : Régler la tirette de la bonde d'un lavabo
J'ai changé le robinet du lavabo et depuis le bouchon au fond du lavabo (qui lui n'a pas été changé) est toujours fermé, nous sommes obligés d'enlever le bouchon pour que l'eau puisse s'évacuer sinon le lavabo se remplit, c'est très désagréable.
J'ai regardé un peu sous le lavabo, ce sont 2 tiges avec un raccord tenu par une vis.
Est-ce simplement un réglage ? Je n'y arrive pas.
Merci pour vos tuyaux !
25 janvier 2008 à 02:52
BB
BB
79 messages
(A) la tige horizontale qui sert à faire monter le "bouchon" doit si vous la manœuvrez vers le bas, soulever le bouchon en question. A ce moment là, il faut la relier à votre commande d'ouverture (tige verticale) qui elle est en position basse.
Bien souvent l'articulation de ces deux tringles se fait par l’intermédiaire d'une petite pièce qui tient avec une petite vis sur la tige verticale.
NOTA : Lorsque le bouchon est fermé et que vous agitez la commande, il faut un peu de jeu. Le réglage de l'ouverture du bouchon se fait par l'intermédiaire de la petite vis sur la tige verticale. Bon courage, le bricolo.
Amélioration 2 plomberie maison
C'est tout simple, enlever votre bouchon et en dessous vous avez une vis et dévissez celle-ci. Remettez-le dans le lavabo. S'il ne se lève toujours pas, refaites la même opération.
07 décembre 2008 à 00:11
Amélioration 3 plomberie maison
13 861 messages
Bonjour à toutes et à tous,
Ci-joint quelques photos expliquant le réglage de la bonde d'un lavabo.
Cordialement, Philippe, modérateur du forum-plomberie.com
Voici les photos du réglage de la bonde d'un lavabo. (Bouchon de lavabo)
regler bonde lavaboregler bouchon lavaboreglage bouchon lavabo réglage bonde lavaboreglage bonde lavabo
18 août 2012 à 12:17
Amélioration 4 plomberie maison
Je viens de régler le problème.
On voit bien sur la quatrième photo le bouchon blanc qui reçoit la tirette horizontale.
Il faut dévisser ce bouchon et à l'intérieur il y a une petite boule en plastique qui se trouve sur la tirette et c'est cette boule qu'il faut régler pour faire rentrer la tige dans dans la bonde et qui soulèvera la bonde.
06 avril 2021 à 11:19
Amélioration 5 plomberie maison
J'avais une fuite lorsque bouchon fermé, j'ai changé le joint.
Lorsque j'ai changé le joint le bouchon ne voulait plus remonter.
J'ai réussi avec ce tuto à le faire remonter mais toujours problème de fuite et maintenant de nouveau bouchon qui ne remonte plus malgré une bonne 12aine de tentatives. au bout d'une heure de tentative de réglage j'ai laissé tombé.
Je ne sais plus quoi faire cry
19 septembre 2023 à 09:46
Proposer une réponse à Régler la tirette de la bonde d'un lavabo
  • 1. Problème bonde de lavabo qui ne tient pas
  • 2. Poser et régler bonde évacuation lavabo
    N°2038 : Bonjour. J'ai changé tout mon lavabo + robinetterie et je n'arrive pas à savoir comment on monte la tige et les joints qui commandent la bonde. Sachant que j'ai une boule montée sur la fameuse tige, une sorte d'anneau en...
  • 3. Bonde à tirette lavabo non étanche
    N°370 : Bonjour, je viens d'acheter un nouveau lavabo, avec le bouchon qui se ferme automatiquement quand on appuie sur une tige. Mais, le problème est que quand je le ferme, il n’est pas étanche et je ne vois vraiment pas ce que je peux...
  • 4. Problème mélangeur de lavabo avec tirette
    N°9270 : Bonjour. Mon lavabo est équipé d’un mélangeur, avec une tirette qui est utilisée pour manœuvrer la bonde d’évacuation. Cette bonde ne tient pas bien en position relevée. Quand je tente de nettoyer le mécanisme...
  • 5. Fuite sur le système à tirette d'une bonde de lavabo
    N°3809 : Bonjour, Je viens d'installer une vasque dans ma salle de bains. J'ai au cours de l'opération eu la mauvaise idée d'ouvrir l'écrou rond cannelé dans lequel rentre la tirette au niveau de la bonde. Pour être plus précis, j'ai...
  • 6. Remplacer bonde à tirette par une bonde clic-clac
    N°10016 : Bonjour. Le lavabo de ma salle de bains est muni d'une bonde à tirette qui se dérègle souvent et par conséquent je souhaite la remplacer par un bonde clic clac bien plus fiable. La tirette est inclue dans le mitigeur....
  • 7. Ajuster tirette et bouchon de lavabo salle de bains
    N°8373 : Bonjour. Je viens vers vous pour une situation que vous avez peut être déjà rencontrée, et pour laquelle je sollicite votre expertise. Pour un lavabo de salle de bains équipé d'une tirette et d'un bouchon dont on peut...
  • 8. Installer lavabo tirette fermeture de bonde
    N°3021 : Bonjour, je voudrais installer sur un lavabo une tirette de fermeture de bonde. C'est un kit que j'ai acheté et qui se place à quelques centimètres du mitigeur. Je veux conserver ainsi ma robinetterie existante. Il me faut...
  • 9. Choix bonde pour lavabo avec trou vidage 45mm
    N°7530 : Hello, J'ai un souci avec le choix d'une bonde pour lavabo avec un trou de vidage de 45mm. La norme actuelle, c'est un trou de vidage en G1"1/4, non ? G1"1/4, c'est pas 1 pouce 1/4 ? Or, d'après une table de correspondance...
  • 10. Comment resserrer une bonde de lavabo
    N°4926 : Bonjour, J'ai une question de profane. Au cours d'un nettoyage du siphon du lavabo de la salle de bain, j'ai constaté qu'il y avait une fuite au niveau du joint de la bonde et du lavabo. La partie bonde sous l'évier n'est pas...
>>> Résultats suivants pour : Régler la tirette de la bonde d'un lavabo >>>
