Règlementation installation et emplacement cumulus
Réponses plomberie : Règlementation installation et emplacement cumulus
Je transforme une maison ancienne en créant 4 appartements.
Il y a un passage pour véhicules au milieu du bâtiment (appartements de part et d'autre et au-dessus de ce passage).
Il était prévu initialement de mettre les cumulus (dans un emplacement spécifique fermé) dans ce passage mais je me pose 2 questions :
- A t-on le droit de mettre des cumulus dans un endroit où ils risquent d'être percutés par un véhicule ?
- Si oui, avec la RT2005, un isolement thermique de l'emplacement est-il suffisant ou dois-je absolument déplacer les cumulus à l'intérieur des appartements (et là, c'est une grosse modification car toutes les tuyauteries sont placées...) ?
En vous remerciant pour vos réponses
03 juin 2009 à 14:23
Astuces 1 plomberie maison
Si les cumulus sont protégés ! Où est le problème ?
De toute façon ils sont isothermes donc isolés contre le froid (pas en période d'hiver, courant coupé il faudra les vidanger).
Dans tous les cas isolez les conduites, non hors gel avec du tube calorifuge (mousse en vente dans tous les magasins de bricolage). Et purgez tout en cas d'inoccupation hivernale...
05 juin 2009 à 20:30
- 1. SDB loin de la chaudière installation cumulus d'appoint
- N°6243 : Bonjour à tous, Ma sdb étant éloignée de ma chaudière, l'eau met beaucoup de temps à arriver. Est-ce qu'il est possible de poser un petit cumulus d'appoint afin de solutionner ce problème ?? Il serait branché "en...
- 2. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
- N°5848 : Bonjour. J'ai un gros problème, depuis quelques temps l'évacuation du groupe de sécurité coule en permanence. Le groupe a été changé 2 fois déjà et ça coule toujours, un filet d'eau froide. J'ai toujours de l'eau...
- 3. Cumulus de la salle de bain fuit quand il se remplit
- N°5679 : Bonjour. Le cumulus de la salle de bain fuit quand il se remplit. Une fois complétement plein ça ne goutte plus. J'ai pris le robinet où se trouve la fuite. Désolée mais je n'y connais pas grand chose. S'agit-il d'un...
- 4. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
- N°8881 : Bonjour. A peine 3 ans de service... Comme on le voit sur la photo en bas du cumulus, il s'est ouvert sur la moitié de sa circonférence, fuyant et faisant donc monter la facture d'électricité +++ (je ne l'avais pas vu, dans...
- 5. Plus de débit d'eau chaude après installation d'un cumulus
- N°6410 : Bonjour à tous (rebonjour GL), Nous avons acheté une vieille maison à rénover il y a trois mois. L'eau chaude se faisait par un vieux chauffe eau gaz plus du tout aux normes. Du coup, notre électricien a installé...
- 6. Ne pas installer de groupe de sécurité sur un cumulus de 15L
- N°5238 : Bonsoir, je désire savoir s'il est obligatoire de poser un groupe de sécurité sur un cumulus sous évier de 15 litres ? Merci par avance.
- 7. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
- N°29 : Bonjour. Pour la construction d'une maison neuve, que me conseillez vous en plomberie : le PER ou le cuivre. Quels sont les avantages et inconvénients de chacun ? Merci pour vos réponses.
- 8. Fuite d'eau importante robinet cumulus
- N°829 : J'ai fait changer mon cumulus (100 litres vertical) récemment mais je constate une fuite d'eau importante au niveau du robinet, environ 5 litres par jour. Est-il normal d'avoir cette perte d'eau d'une part, et aussi importante...
- 9. Installation d'un groupe de sécurité lors du changement d'un cumulus
- N°4819 : Bonjour, je vais changer mon cumulus vertical sur socle. Je réutilise l'ancienne installation avec flexible. L'alimentation d'eau se trouve à 23 cm du sol et l'actuel groupe de sécurité à 1m de haut (donc pas au point le +...
- 10. Eau qui coule au niveau du groupe de sécurité du cumulus
- N°6639 : Bonjour, Voici mon problème que je suis depuis un moment. Je ne comprends pas vraiment, et espère vous donner assez de détails pour que vous puissiez m'aider. Alors, mon groupe de sécurité avait l'air de fuir, il faisait...
