Réglage température eau chaude chaudière Elm Leblanc Acleis
10745
Questions Forum Plomberie : Réglage température eau chaude chaudière Elm Leblanc Acleis
Esmilou
Esmilou
Le réglage de la température de mon eau est devenue impossible après l'entretien de ma chaudière Acleis Elm Leblanc.
L'eau chaude sort très chaude et quand on ajoute de l'eau froide jusqu'à la température souhaitée, au bout de quelques instants elle redevient très chaude puis revient au réglage voulu puis de nouveau très chaude et ainsi de suite de façon cyclique.
On m'a changé l'échangeur a plaques, la sonde, et mème la vanne 3 voies mais le problème est toujours présent.
La chaudière chauffe trop l'eau et n'arrive pas à maintenir l'eau tiède.
Il n'y a pas de soucis de plomberie ni de robinets thermostatiques ni de soucis de bypass comme on me l'a déjà évoqué.
D'après vous que faut il faire ?
30 décembre 2025 à 09:26
Proposer une réponse à Réglage température eau chaude chaudière Elm Leblanc Acleis
  • 1. Chaudière ELM Leblanc échangeur à plaque obstrué
    N°7739 : Bonjour. Ma chaudière a moins d'un an et l'échangeur à plaque se bouche régulièrement (tous les 15 jours) en période hivernale. Je vous passe tous les détails, mon installateur est déjà revenu au moins 7 fois et le...
  • 2. Fuite chaudière à gaz ELM Leblanc Acleis - Urgent
    N°6222 : Bonjour, J'aimerais solliciter votre aide précieuse concernant une fuite qui vient de se déclarer sur ma chaudière à gaz ELM Leblanc Acleis... cela coule tellement à torrent que j'ai dû couper tout le circuit d'eau chez...
  • 3. Réglage température ballon d'eau chaude
    N°241 : Bonjour, Est-il possible de régler la température d'un cumulus ? L'eau chaude qui en sort est brûlante et j'aimerais bien pouvoir baisser sa température !! Merci.
  • 4. Problème chaudière Acleis ELM Leblanc NGLM23-2H
    N°9146 : Bonjour. J'ai une ancienne chaudière Acleis ELM Leblanc NGLM23-2H qui depuis hier me fait des misères. Il fonctionnait parfaitement bien mais après avoir activé le chauffage radiateur et après l'avoir ensuite éteint...
  • 5. Problème chaudière ELM Leblanc Mélia panne d'eau chaude
    N°7772 : Bonjour à tous, Cela fait maintenant quelques jours que ma vieille chaudière ELM Leblanc, modèle : EGLM23HN m'a lâché pour la production d'eau chaude, le chauffage fonctionne parfaitement par contre. Je peux vous dire que...
  • 6. Réglage température ECS chaudière gaz Themis 223
    N°2934 : Bonjour, j'ai une chaudière gaz mixte Saunier Duval Themis 223. Lorsque je puise de l'eau, celle-ci est à 90°C. Je n'ai pas de réglage de température ECS en façade de la chaudière. Comment régler la température ? Y a-t-il...
  • 7. Régler température eau chaude ballon électrique comment faire le réglage
    N°182 : Bonjour, J'ai un problème, mon chauffe-eau électrique surchauffe, comment peut-on régler la température d'un ballon d'eau chaude électrique ? Merci au plombier bricoleurs de m'expliquer comment faire ?
  • 8. Vis réglage température ballon eau chaude
    N°538 : Je viens d'acheter un ballon d'eau chaude de marque Sauter avec système ASI et résistance Stéatite, l'eau est un peu trop chaude, je ne trouve pas de vis de réglage de température sur le boîtier de la sonde. Est-il possible...
  • 9. Avis sur choix chaudière Frisquet ou Elm Leblanc
    N°3946 : Bonjour. J'ai 2 devis de chaudières à condensation, Frisquet 20 80 ou Elm Leblanc type stellis module et je ne sais que choisir. J'aimerai avoir votre avis sur ces deux chaudières ? Merci.
  • 10. Problème eau chaude Acleis Leblanc
    N°3805 : Bonjour Depuis peu, lorsque je tire de l'eau, la chaudière Acleis Leblanc se met en chauffe mais au bout de quelques secondes, elle s'arrête puis reprend et ainsi de suite... Ce qui provoque des différences de températures...
  • 11. Sauvetage chaudière ELM leblanc GLM23 1H
    N°7274 : Bonjour, J'ai été malade durant plusieurs années et j'avoue ne pas avoir eu la tête à l'entretien de ma chaudière ELM leblanc GLM23 1H pendant 4 ans. Pas de contrat d'entretien donc. Hier je l'ai ouverte car... il était...
>>> Résultats suivants pour : Réglage température eau chaude chaudière Elm Leblanc Acleis >>>
collier plomberie pvceclairage velo dynamopb debit robinet cuisinebricovideo demontage mitigeur de douche 02
