Vis réglage température ballon eau chaude
538
Bricolage dépannage plomberie : Vis réglage température ballon eau chaude
Je viens d'acheter un ballon d'eau chaude de marque Sauter avec système ASI et résistance Stéatite, l'eau est un peu trop chaude, je ne trouve pas de vis de réglage de température sur le boîtier de la sonde. Est-il possible qu'il soit pré-réglé sans possibilité de modification ?
Si une possibilité existe, elle est forcément indiquée sur la notice. Il est possible que vous ne disposiez pas de réglage sur ce ballon. A noter que la température de l'eau doit être voisine de 65 à 70 degrés. Plus froid : prolifération de bactérie, plus chaud : problème de tartre.
Fiches 2 travaux plomberie maison
C'est faux. D'après les normes françaises, la température ne doit pas être distribuée à plus de 55°.
Fiches 3 travaux plomberie maison
Attention : ne pas confondre température maxi autorisée aux points de puisage et température de stockage. Il convient aujourd'hui d'installer un limiteur de température, au départ de la production d'eau chaude (décret du 15 décembre 2005, applicable depuis le 15 décembre 2006) afin, effectivement, de limiter la température d’eau chaude à 55°c aux points de puisage. La température de stockage, elle, doit rester celle d'usine, à savoir 65°c, afin d'éviter la prolifération des bactéries, comme ça a été dit, notamment la légionnelle.
Fiches 4 travaux plomberie maison
Pour ma part, une question : mon propriétaire me dit que le cumulus de l'appartement que je loue n'a pas de thermostat. Est-ce possible ?
Et comment faire le réglage pour l'eau trop chaude ?
Le cumulus ne serait pas aux normes ? Existe-t-il d'ailleurs des normes pour les thermostats ? Merci. (18/01/11)
18 janvier 2011 à 20:53
Proposer une réponse à Vis réglage température ballon eau chaude
  • 1. Réglage température ballon d'eau chaude
    N°241 : Bonjour, Est-il possible de régler la température d'un cumulus ? L'eau chaude qui en sort est brûlante et j'aimerais bien pouvoir baisser sa température !! Merci.
  • 2. Régler température eau chaude ballon électrique comment faire le réglage
    N°182 : Bonjour, J'ai un problème, mon chauffe-eau électrique surchauffe, comment peut-on régler la température d'un ballon d'eau chaude électrique ? Merci au plombier bricoleurs de m'expliquer comment faire ?
  • 3. Signification indication réglage thermostat Ballon d'eau Chaude
    N°6036 : Bonjour à tous, Locataire et tombée en panne de ballon il y a quelques jours, un plombier est intervenu pour remplacer le ballon. D'un 150L je me retrouve avec un 100L et j'ai eu la désagréable surprise de ne pouvoir que 2...
  • 4. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 5. Ballon d'eau chaude Thermor réglage température
    N°3386 : Bonjour, je viens d'acquérir une maison de campagne. J'ai voulu arrêter mon ballon d'eau chaude en coupant l'électricité sur mon tableau électrique. Mais le voyant vert de mon ballon continue à clignoter ! Est ce normal ? De...
  • 6. ballon d'eau chaude 300l température pas très élevée
    N°227 : J'ai fait installer un ballon d'eau chaude de 300l, il y a 3 mois. Depuis quelques semaines, la température de l'eau chaude n'est pas très élevée. Sur mon thermostat, le réglage est au maximum. Merci pour vos réponses.
  • 7. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
  • 8. 15 minutes d'eau chaude avec un ballon neuf
  • 9. Plus d'eau chaude le matin problème ballon d'eau chaude 200 litres
  • 10. Choix capacité ballon eau chaude
>>> Résultats suivants pour : Vis réglage température ballon eau chaude >>>
colle pvc plomberieoutillage plomberie bricolagethermostat ballonrenovation plomberie multicouche raccords a sertir bricovideo
