Réglage dureté eau adoucisseur Cillit Rubis 90 Bio intégral
1548
Fiches plomberie bricolage : Réglage dureté eau adoucisseur Cillit Rubis 90 Bio intégral
J'ai un adoucisseur Cillit Rubis 90 Bio intégral installé il y a 1 an. La dureté de l'eau est passée de 8°F à 25° en 1 an. Comment faire pour régler cet adoucisseur qui a normalement un système de réglage automatique ? Je ne dispose pas du mode d'emploi pour réaliser ce réglage moi-même.
1 Questions plomberie maison
Il faut recalculer le volume d'eau disponible :
Si modèle 90
Si dureté eau = 25
Si dureté souhaitée = 8
Volume = 90/(25-8) = 5294 litres utilisables (avant regénération)
Appuyer sur touche "Programme" jusqu'à P-40 et à l'aide de "stand" et "advance", inscrire le volume calculé.
2 Questions plomberie maison
A droite de la molette rouge qui doit être fermée, derrière le boitier orange, il y a une petite molette grise qu'il faut ouvrir un peu en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Après avoir fait couler quelques litres d'eau, contrôler la dureté. C'est tout. Vérifier bien entendu qu'il reste du sel dans le bac à sel.
3 Questions plomberie maison
Non il faut prendre la dureté de l'eau réelle non adoucie pour voir et faire le volume d'eau après que ça passe de 8 à 25 il a plusieurs solutions votre bac à sel est peut être colmaté ou pas assez d'eau dans le bac à sel, voir la notice, ou mauvais réglage à la mise en service.
04 mai 2008 à 19:59
4 Questions plomberie maison
Pour ma part, je viens d'installer un Cillit Rubis 90 intégral. Il n'arrête pas de prendre de l'eau en permanence depuis 3 heures maintenant.
La saumure prend-elle autant de temps ? Est-ce normal ?
Merci pour la réponse.
12 octobre 2009 à 19:54
5 Questions plomberie maison
Non ce n'est pas normal, il faut appeler l'agence Cillit la plus proche de chez vous pour faire passer un technicien. C'est un fabricant qui gère lui même son SAV et que je trouve très professionnel (le technicien qui est sur ma région en tout cas).
Si vous venez d'acquérir votre appareil ce sera sous garantie.
20 février 2010 à 08:41
Proposer une réponse à Réglage dureté eau adoucisseur Cillit Rubis 90 Bio intégral
  • 1. Adoucisseur Cillit bio 90 affiche manque de sel alors qu'il y en a
    N°5435 : Bonjour, J'ai un adoucisseur Cillit bio 90, installé depuis 1998. Depuis quelque temps il affiche "sel/salt" après régénération, alors qu'il ne manque pas de sel. J'ai fait une régénération manuelle mais cela s'affiche,...
  • 2. Code générique adoucisseur d'eau Cillit Rubis Bio Intégral 90
    N°5182 : Bonjour, J'aimerai régler mon adoucisseur d'eau Cillit Rubis Bio Intégral 90 mais malheureusement je ne connais pas le code qui me permettrais de configure le programmateur. Il faut un code d'accès pour accéder aux différent...
  • 3. Recherche notice adoucisseur Cillit Rubis Bio
    N°7683 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison et je recherche désespérément une notice adoucisseur Cillit rubis bio. Merci d'avance. Daniel
  • 4. Programmation adoucisseur CILLIT BIO 90 INTEGRAL
    N°5798 : Bonjour, Suite à une panne électrique, mon adoucisseur CILLIT BIO 90 INTEGRAL affiche 5 zéro dont le 1er clignote. Je n'ai plus la notice. Est-il possible de m'indiquer la marche à suivre pour le reprogrammer ou de...
  • 5. Problème adoucisseur Cillit Rubis Intégral
    N°9649 : Bonjour. J'ai un souci avec un adoucisseur Cillit Rubis Intégral bio 90 intégral de 2010. Après plusieurs années la pile était vide à chaque coupure de courant je devais le reprogrammer. Et le mois dernier il affichait 5...
  • 6. Problème adoucisseur Cillit rubis bio
    N°8021 : Bonjour, Possédant un adoucisseur Cillit rubis bio 90, après la régénération il me marque en grand SALE, ce qui veut dire saumure de mauvaise qualité... j'ai fait une régénération manuelle, mais rien n'y fait, cela...
  • 7. Fuite compteur volumétrique adoucisseur prestige bio
    N°7830 : Bonjour. J'aimerais savoir comment se procurer la pièce ronde fixée sur le compteur volumétrique d'un adoucisseur prestige bio. J'ai une fuite entre cette pièce et le capteur fixé dessus par deux vis qui sont rouillées et...
  • 8. Fuite sur réglage TH adoucisseur Cillit B90
    N°9113 : Bonjour, Il y a une mini fuite (goutte à goutte) sur le réglage TH, adoucisseur Cillit B 90. Ci-joint photo. Merci pour votre retour.
  • 9. Problème Adoucisseur prestige bio remontage régulateur de saumure
    N°6450 : Bonjour. Je possède un adoucisseur prestige bio, j'ai démonté le régulateur de saumure pour le nettoyer. Problème j'ai deux billes rouges qui sont tombées et je ne sais pas comment remonter tout ça, je ne trouve rien sur...
  • 10. Adoucisseur Permo Data 7 bio ne fonctionne plus
    N°5444 : Bonjour, Mon adoucisseur Permo Data 7 bio système ne fonctionne plus et n'affiche que 00000, je n'arrive plus à le réactiver. J'ai regardé les réponses déjà existantes sur le site et rien ne fonctionne ; je n'arrive pas...
>>> Résultats suivants pour : Réglage dureté eau adoucisseur Cillit Rubis 90 Bio intégral >>>
bricolage plomberie wccollier plomberie tube cuivrereglage boucho lavabochanger ballon d eau chaude
