Ouverture robinet alimentation eau machine à laver
Actuellement 10 589 questions dans le forum plomberie
4284
Forum plomberie maison : Ouverture robinet alimentation eau machine à laver
Mon robinet d'alimentation d'eau pour ma machine à laver doit-il être ouvert au maximum ou pas ? Merci.
20 août 2009 à 19:33
Forum plomberie Maison 1
Dans la mesure où votre flexible est bien raccordé, pas de problème.
Chez nous par habitude, et par précaution, on ferme le robinet quand la machine a fini.
22 août 2009 à 17:41
Proposer une réponse à Ouverture robinet alimentation eau machine à laver
  • 2. Robinet cassé branchement machine à laver
    N°832 : Bonjour, j'ai cassé le robinet d'arrivée d'eau là où je branche ma machine à laver. Je n'arrive plus à ouvrir l'eau qui transite jusqu'à ma machine. Que dois-je faire ?
  • 3. Machine à laver robinet auto-perceur
    N°154 : Bonjour, j'ai raccordé une machine à laver en perçant un tuyau existant sous l'évier. Au début, l'eau coulait doucement et la machine finissait par se mettre en route, maintenant elle ne se met plus en route. Quel peut être le...
  • 4. Fuite robinet sur machine à laver
    N°250 : Bonjour. J'ai un problème de fuite avec le robinet sur lequel est raccordé ma machine à laver. Lorsque l'arrivée d'eau générale de l'appartement est ouverte et que le robinet d'alimentation de la machine à laver est ouvert...
  • 5. Prolonger tuyau alimentation machine à laver
    N°7661 : Bonjour. Voilà mon problème je dois rallonger mon tuyau en cuivre 14mm pour alimenter une machine à laver, actuellement il y a un robinet en applique et sur le tuyau un collet battu. Je ne peux pas le prolonger en coupant le...
  • 6. Brancher machine à laver sur robinet classique
    N°1858 : Bonjour, Je souhaite installer une machine à laver, mais je n'ai pas de point d'arrivée d'eau prévu pour elle. On m'a déconseillé les robinets auto-perceurs. Questions : y a-t-il un moyen de brancher la machine sur le robinet...
  • 7. Branchement direct machine à laver à alimentation en eau
    N°3799 : Bonjour. Peut-on brancher une machine à laver directement à une alimentation en eau sans mettre un robinet d'arrêt ? Merci de votre conseil.
  • 8. Problème robinet machine à laver
    N°339 : J'ai fermé il y a quelques temps le robinet d'arrivée d'eau de ma machine à laver. Je l'ai rouvert il y a peu de temps et l'eau ne revient plus. Seul un petit créneau dans l'ouverture de mon robinet provoque de grosses vibrations...
  • 9. Raccordement machine à laver prolonger le tuyau d’alimentation
    N°7605 : Bonjour à tous. Je vais déplacer une machine à laver, pour cela je dois donc prolonger le tuyau de cuivre d’alimentation, sur ce tuyau il y a une vanne 1/4 de tour et 1 mètre plus loin le robinet sur lequel le flexible se...
  • 10. Robinet auto-perceur installation machine à laver
    N°1650 : Bonjour, je voudrais utiliser un robinet auto-perceur pour l'installation de la machine à laver, mais le seul point que j'ai, c'est celui utilisé par le robinet de la salle de bain. Si j'utilise la même canalisation que le...
>>> Résultats suivants pour : Ouverture robinet alimentation eau machine à laver >>>
robinet 3drobinet d arretidentifier piece de plomberieraccorder compteur d eau
