Manque pression eau chaude avec chaudière à fioul
Actuellement 10 643 questions dans le forum plomberie
4647
Fiches plomberie bricolage : Manque pression eau chaude avec chaudière à fioul
Bonjour à tous. Presque pas de pression eau chaude avec ma chaudière à fioul.
Eau froide : OK. Mes robinets ne sont pas obstrués.
Un plombier est venu et m'a dit qu'il ne pouvait rien faire car le ballon à l'intérieur est indémontable et pas d'ouverture pour détartrer.
Il conseille d'installer un chauffe-eau électrique avec nouveaux branchements (environ : 600 €), et un copain m'a dit que c'est peut-être un morceau de calcaire qui coince dans un tuyau.
J'habite dans la somme (80). Merci pour vos réponses... et joyeuses fêtes à tous...
22 décembre 2009 à 17:34
1 Questions plomberie maison
PL
PL
13 768 messages
Pas facile quand c'est inaccessible. N'y a-t-il pas la possibilité de détartrer le ballon avec l'entrée d'eau froide avant la chaudière en fermant la vanne d'arrivée d'eau donc se brancher après celle-ci et, plus loin sur la sortie d'eau chaude du ballon, même si besoin est : de couper le ou les tubes, et remettre en état une fois le travail effectué ?
C'est un peu plus de boulot mais aux grands remèdes les grands moyens. Cordialement. 23/12/09
23 décembre 2009 à 22:58
Proposer une réponse à Manque pression eau chaude avec chaudière à fioul
Septembre 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Problème pression d'eau chaude sanitaire sur chaudière fioul
  • 2. Problème pression eau chaude douche chaudière fioul
    N°10084 : Bonjour. Depuis à peu près 1 mois il y a une perte de pression progressive eau chaude douche, lavabo salle de bains ainsi que l'évier cuisine produite par ballon eau 120 litres sur chaudière fioul production d'eau chaude de...
  • 3. Problème pression eau chaude et chaudière à fioul
    N°3073 : Bonjour, j'ai un problème de pression avec l'eau chaude. J'ai très peu de pression lorsque c'est de l'eau chaude qui est demandée. Par contre pas de problème avec l'eau froide. J'ai une chaudière à fioul. Quel est le...
  • 4. Problème pression eau chaude chaudière fioul
    N°3072 : Bonjour, j'ai un problème de pression avec l'eau chaude. J'ai très peu de pression lorsque c'est de l'eau chaude qui est demandée. Par contre pas de problème avec l'eau froide. J'ai une chaudière à fioul. Quel est le...
  • 5. Manque de pression d'eau chaude
    N°6202 : Bonjour, Suite à un déplacement de chaudière je n'ai pratiquement plus de pression d’eau chaude à une douche buses hydromassante, avec mitigeur au rez de chaussée ainsi qu’au mitigeur bain et douche de la baignoire à...
  • 6. Manque de pression Eau Chaude
    N°6958 : Bonjour à tous, Je suis novice en plomberie, j'ai un souci sur mon ballon d'eau chaude. Le problème est que je n'ai presque pas de pression dans n'importe lequel de mes robinets lorsque je demande de l'eau chaude. J'ai donc...
  • 7. Plus de pression eau chaude douche
  • 8. Problème pression eau chaude qui diminue
  • 9. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 10. Manque de pression eau chaude salle de bain
    N°8930 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème : durant l'année 2021 j'ai constaté une baisse de pression au niveau de l'eau chaude de ma salle de bain (douche + lavabo) aucun problème pour l'eau froide. Le débit s'est de...
>>> Résultats suivants pour : Manque pression eau chaude avec chaudière à fioul >>>
panne chauffe eau 02thermostat chauffe eau electriquetest resistance chauffe eaubricovideo allumage ancien chauffe eau
