Fiche bricolage installation d'un mécanisme WC à économiseur d'eau
Actuellement 10 897 questions dans le forum plomberie
3298
Conseils des bricoleurs plomberie : Fiche bricolage installation d'un mécanisme WC à économiseur d'eau
Bonjour à tous. J'ai découvert le site brico vidéo par hasard, que je trouve bien documenté avec des instructions de montage claires et précises. Vos fiches constituent donc une aide précieuse pour les opérations de bricolage qui sans elles sont parfois hasardeuses à mettre en œuvre sans l'expérience d'un professionnel du métier. J'ai étudié la fiche de bricolage vidéo du montage d'un mécanisme WC à économiseur d'eau. Les étapes 22 et 23 définissent les opérations de découpe de la surverse et des tirettes. Comment définir la hauteur de coupe, pourriez-vous argumenter par un exemple ? (dessin d'une cuvette). J'imagine qu'il faut présenter l'ensemble dans la cuvette et prendre une cote (laquelle ? et par rapport à quoi ?) qui déterminera la longueur de la surverse à recouper. Sincères salutations. Bruno
25 septembre 2008 à 17:57
Astuces 1 dépannage plomberie
Je ne suis pas l'auteur de la fiche, mais de mémoire ayant installé ce type de mécanisme WC il y a quelques années, concernant la découpe de la surverse, je crois me souvenir qu'elle se calcule en fonction de la taille du réservoir, mon mécanisme WC venait d'une grande surface de bricolage et tout était très bien expliqué dans la notice. Il est possible que le montage varie en fonction du type de mécanisme. Un conseil de plus un ami a installé récemment un mécanisme à double commande et il est déçu car ce mécanisme est très bruyant, plus bruyant que son ancien système standard. Bien vous renseignez avant l'achat.
Cordialement, Manu, modérateur du forum plomberie.
Astuces 2 dépannage plomberie
Information pour les internautes, ci-joint le lien de la vidéo dont parle l'internaute bricoleur qui a posé la question :
Vidéo remplacer mécanisme wc
Le lien de la fiche de bricolage de l'installation d'un mécanisme WC à économiseur d'eau.
Installation mécanisme WC à économie d'eau
09 septembre 2011 à 12:06
Proposer une réponse à Fiche bricolage installation d'un mécanisme WC à économiseur d'eau
  • 1. Installation mécanisme de chasse d'eau WC économique
  • 2. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 3. Fuite de chasse d'eau après installation d'un pac WC neuf
    N°2701 : Je viens de remplacer la cuvette et la chasse d'eau avec un pack d'installation complet fournit dans une grande surface de bricolage. Je constate qu'à chaque fois que la chasse d'eau est tirée, l'eau continue de couler sans fin...
  • 4. Changement mécanisme WC très ancien comment le réparer ou le changer ?
  • 5. Pas de débit évacuation WC
    N°1155 : Bonjour, depuis quelque temps nous avons un problème avec l'évacuation des toilettes car il faut tirer plusieurs fois de suite la chasse d'eau... Nous avons des toilettes avec deux débits d'eau et pourtant rien n'y fait. Que...
  • 6. Problème d'évacuation WC
  • 7. Démontage mécanisme chasse d'eau WC suspendu
  • 8. Installation WC
    N°26 : Installation complète d'un WC avec évacuation et raccordement en eau.
  • 9. Réparer mécanisme chasse WC ancien
  • 10. Chasse d'eau WC se remplit lentement
>>> Résultats suivants pour : Fiche bricolage installation d'un mécanisme WC à économiseur d'eau >>>
bricovideobricolage raccord plomberieprobleme demontage robinetprobleme chauffe bain junker bricovideo 4
