Emplacement anti coup de bélier
Actuellement 10 791 questions dans le forum plomberie
1627
Dépannage plomberie maison : Emplacement anti coup de bélier
Bonjour, J'ai fait une installation pour l'arrosage de mon jardin avec des programmateurs Gardena. Ces programmateurs se trouvent en dérivation sur une ligne principale. A chaque fois que ceux-ci se ferment, un coup de bélier se produit. J'ai donc acheté un anti coup de bélier, que j'ai placé en tête de ligne avant tous les départs. Les coups de bélier se produisent toujours, que dois-je faire ? Merci.
Un anti-bélier se place toujours en fin de colonne montante, jamais en amont. Il faut le placer au plus loin de la distribution.
Bonjour, souvent les coups de béliers sont dûs à des conduites d'eau de mauvais diamètre intérieur (trop petits). Verifiez le diamètre de votre canalisation, peut-être faut-il la changer. Vérifiez aussi la pression de l'arrivée d'eau (si trop forte, installer un réducteur de pression juste après le compteur d'eau). Enfin, les anti-béliers peuvent se poser en aval des circuits.
Il faut diminuer la pression avec un réducteur de pression. Vous pouvez aussi diminuer le diamètre d'arrivée d’eau + le réducteur + l'anti-bélier, cela devrait faire l'affaire
Proposer une réponse à Emplacement anti coup de bélier
  • 1. Problème coup de bélier et machine à laver
  • 2. installation anti coup de bélier
    N°521 : Bonjour, où doit-on poser un anti coup de bélier, au début d'installation ou le plus haut possible de l'installation ? Cordialement.
  • 3. Conseils installation anti coup de bélier
    N°5741 : Bonjour. Je voulais installer un anti coup de bélier à ressort en bout de nourrice car un claquement intervient dans la canalisation à chaque mise en route du lave linge et du lave vaisselle. Est-ce une bonne idée ? Merci.
  • 4. Coup de bélier nouveau ballon d'eau chaude
    N°6401 : Bonjour, et au secours. J'ai fait changer mon ballon d'eau chaude il y a quelques mois ; un groupe de sécurité neuf a été installé en même temps, depuis ce temps j'ai des coups de bélier à chaque prise d'eau. J'ai...
  • 5. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 6. Coup de bélier à l'ouverture de l'eau chaude depuis changement du groupe de sécurité
  • 7. Coup de bélier ballon d'eau chaude
    N°6922 : Bonjour, Nous sommes dans notre maison depuis 7 ans, et des coups de béliers sont apparus au fur et à mesure avec le ballon d'eau chaude. Nous avons fait venir un plombier qui nous a posé un réducteur de pression et un anti...
  • 8. Coup de bélier groupe sécurité chauffe eau
    N°658 : Bonjour. Nous avons changé de lave-vaisselle et depuis nous avons d'énormes coups de bélier à la fermeture de la prise d'eau (électrovanne). Un plombier a essayé de nous installer un antibélier à ressort en bout de ligne et...
  • 9. Coup de bélier tuyauterie
    N°486 : Depuis quelques temps nous constatons des bruits coup de bélier par moment dans la journée et la nuit. Nous avons changé le compresseur, mis un manomètre et nous pensions que nos soucis étaient réglés. Mais non, le bruit est...
  • 10. Installation anti bélier inopérant
    N°5371 : Bonjour, J'ai installé un anti bélier conformément aux conseils glanés à droite et à gauche, près du robinet d'où le bruit part. J'ai essayé de le mettre soit dans l'axe du robinet, soit dans l'axe du tuyau d'arrivée,...
>>> Résultats suivants pour : Emplacement anti coup de bélier >>>
plomberie decopince plomberieidentifier piece de plomberiedeplacer ballon d eau chaude 02
