Reboucher trou dans mur et replacer carrelage après réparation
Réponses plomberie : Reboucher trou dans mur et replacer carrelage après réparation
Bonjour ! En voulant poser une paroi de douche, j'ai percé le tuyau d'eau en cuivre qui passait derrière le carrelage. La fuite a été réparée par un plombier mais je voudrais savoir comment faire maintenant pour reboucher le trou et remettre un carrelage ?
1. On m'a dit d'isoler le tuyau, j'ai acheté de la mousse expansive : est- ce que cela suffit ? Comment la mettre ? Cela va-t-il bien protéger le tuyau du ciment ? Comment être sure qu'il ne reste pas des petites particules de ciment autour du tuyau avant de poser la mousse ?
2. Une fois la mousse expansive posée, puis-je replacer le carrelage directement sur la mousse ou faut-il absolument remettre du ciment avant de poser la colle ?
Quelle colle acheter ?
Sachant que le carrelage en question sera entre le mur et la paroi de douche, et qu'il doit donc, je suppose, être bien étanche...
Merci beaucoup de m'aider en répondant à mes questions !
09 décembre 2008 à 02:33
Forum plomberie maison 1
Bonsoir, pour isoler une petite longueur de cuivre, vous prenez de la gaine ou fourreau annelé (pour l'électricité) d'un diamètre légèrement supérieur au cuivre, vous coupez la longueur nécessaire puis vous le fendez en deux, l'écartez puis en force couvrez votre cuivre pour l'isoler des matériaux (ciment, plâtre, MAP... donc pas de mousse) que vous utiliserez pour boucher le trou. Puis vous collerez votre carrelage.
