Radiateur en fonte fuit aux différentes jonctions
Actuellement 10 637 questions dans le forum plomberie
2017
Conseils dépannage plomberie : Radiateur en fonte fuit aux différentes jonctions
Bonjour. Je suis en pleine rénovation d'une maison qui a trente ans. J'ai fait nettoyer et peindre mes 8 radiateurs en fonte. Or au moment de remettre l'installation en marche des fuites sont apparues sur chacun des radiateurs aux jonctions entre les éléments. Quelqu'un sait-il s'il y a une autre solution que de démonter chaque radiateur élément par élément pour changer les joints, sachant que la peinture sera à refaire. Merci.
Je pense malheureusement que vous allez devoir les repeindre, ce qui sera une partie de rigolade en rapport du démontage de vos radiateurs, si vous êtes amené à le faire vous-même.
Amélioration 2 plomberie maison
C'est les joints des niples qui sont HS, il faut une barre de démontage.
Proposer une réponse à Radiateur en fonte fuit aux différentes jonctions
Août 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Fuite robinet sur radiateur en fonte
    N°1935 : Bonjour, j'ai une fuite sur un radiateur en fonte au niveau du robinet a priori je dois le changer mais le plombier me parle de purger le tuyau qui alimente tout le bâtiment ce qui génère une coupure dans tout le bâtiment, je...
  • 2. Remplacer radiateur fonte par sèche serviettes
    N°8427 : Bonjour. Je voudrais faire enlever un vieux radiateur fonte de la salle de bains avant de mette en marche le chauffage, et faire installer un sèche serviettes électrique pour ma salle de bains environ 2m sur 3m. Faut-il...
  • 3. Déplacement radiateur en fonte
    N°799 : Bonsoir, pour rénover une salle de bains j'ai dû doubler les murs avec du placoplâtre, mais malheureusement je ne peux plus fixer le radiateur en fonte contre le mur. Je pensais le poser au sol et le brancher avec des flexibles....
  • 4. Changer vieux radiateur en fonte par radiateur vertical
    N°3219 : Bonjour, j'ai un gros vieux radiateur en fonte horizontal relié à une chaudière, qui me prend beaucoup de place et qui chauffe trop, je souhaite donc le remplacer par les nouveaux modèles à la verticale. Pour ne pas avoir à...
  • 5. Fuite joint fillasse radiateur fonte
    N°9064 : Bonjour. La partie radiateur de mon installation de chauffage est assez ancienne. Elle est constituée de radiateurs en fonte. Même si les radiateurs chauffent très bien, l’un des radiateurs présente une fuite (goutte à...
  • 6. remplacer radiateur fonte par sèche serviette
    N°208 : Bonjour à tous, je voudrais raccorder un sèche serviette à la place d'un vieux radiateur en fonte dans ma salle de bain. Mais, je me suis rendu compte que le robinet d'arrivée d'eau chaude du chauffage ne me permet pas de...
  • 7. Purge radiateur fonte
    N°8068 : Bonjour, Voilà mon problème (image ci-jointe) je ne sais pas comment purger mon radiateur avec cette sortie là, mon radiateur est tiède en haut mais froid en bas ? Des conseils ? Merci. :)
  • 8. Modification arrivée sortie radiateur fonte
    N°8252 : Bonjour. J'ai des radiateurs fonte à mon domicile. L'entreprise qui m'a sablé les radiateurs m'en a cassé un. Pour le radiateur cassé, l'arrivée haute et sortie basse étaient à droite. Ne voulant pas modifier...
  • 9. Colmater fuite radiateur en fonte
    N°1668 : Bonjour, comment colmater une petite fuite sur un radiateur en fonte sur un élément. Quel produit peut-on utiliser ?
  • 10. Ancien robinet radiateur en fonte bloqué
    N°8917 : Bonjour. Nouveau sur ce forum et également novice en matière de plomberie, je sollicite votre aide. J'ai un vieux radiateur en fonte dont le robinet est bloqué. Impossible de le faire bouger à la main. Résultat, il est...
>>> Résultats suivants pour : Radiateur en fonte fuit aux différentes jonctions >>>
ordinateur dans les wcdemonter siphon evierrenovation totalefuite mitigeur douche
