Raccorder tuyau évacuation au siphon manque 1cm de tube
10750
Question Forum Plomberie : Raccorder tuyau évacuation au siphon manque 1cm de tube
Anne_K
Anne_K
Meilleurs vœux pour cette nouvelle année !
J'ai déplacé mes meubles de salle de bain, et du coup je me retrouve à devoir trouver une solution pour raccorder le tuyau d'évacuation de la vasque au siphon, car il y a un vide de 1 cm environ entre les deux...
J'ajoute une photo pour vous montrer la situation.
Quelle serait la manière la plus simple pour faire cela et pour que cela reste bien étanche ?
Merci par avance pour aide. loveliness
img 5106
02 janvier 2026 à 15:08
Réponse 1 du forum Plomberie
32 129 messages
Bonjour Anne K,
En général on utilise un flexible accordéon qui permet suffisamment de débattements. Mais il manque la partie gauche sur la photo.
Si la sortie reste en rigide, on coupe, on colle un manchon avec un autre bout de tube suffisamment long.
On rappelle qu'avant de coller il faut dépolir les surfaces.
La solution mise en oeuvre ici mais pas seulement est de coller un manchon à lèvre sur la partie verticale de l'évacuation, puis d'utiliser une flexible accordéon mâle mâle de 40. Avec une photo plus large on verra si cette solution est possible.
02 janvier 2026 à 16:23
Proposer une réponse à Raccorder tuyau évacuation au siphon manque 1cm de tube
  • 2. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
  • 3. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 4. Problème évacuation évier
  • 5. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
  • 6. Siphon pour cesser la remontée de mauvaises odeurs
    N°2611 : Bonjour ! J'ai un problème d'odeur qui me gâche un peu la vie : je n'ose plus inviter des gens ! En effet, ma cuisine constitue l'entrée de mon petit appartement et dès qu'on entre chez moi il y a une odeur âcre voire "acide"...
  • 7. Raccorder tuyau flexible trop plein sur évacuation ?
    N°9485 : Bonjour. J'ai procédé au remplacement de la bonde et du vidage du lavabo afin d'installer un siphon doté d'une prise d'air. Le conduit du trop-plein précédemment en place, qui se fixait avec un joint sur l'ancienne entrée...
  • 8. Raccorder un siphon de lavabo à un tuyau d'évacuation
    N°5457 : Bonjour, Je ne comprends pas comment raccorder le siphon au tuyau d'évacuation en pvc. Il y a une bague qui se visse sur le siphon. Je suppose qu'on doit l'insérer sur le tuyau mais le tuyau est du même diamètre (32 mm)...
  • 9. Fuite tuyau évacuation lave-linge
  • 10. Raccord bonde verticale tuyau évacuation
  • 11. Extraire bout de tuyau PVC collé
    N°9666 : Bonjour. J'ai un tuyau en PVC emboité dans un siphon, qui a cassé (déménageurs en sortant le lave-linge). Comment puis-je extraire ce bout de PVC qui est resté collé ? Sinon si je le garde, comment puis-je fixer un tuyau...
>>> Résultats suivants pour : Raccorder tuyau évacuation au siphon manque 1cm de tube >>>
