Raccorder tube polyéthylène au compteur eau
950
Dépannage plomberie maison : Raccorder tube polyéthylène au compteur eau
Bonjour tout le monde, je suis en train de faire construire une maison et j'ai fait mettre le compteur d'eau par la Générale des Eaux. Je voudrais savoir comment il faut que je fasse pour raccorder le tube polyéthylène à ce fameux compteur, sachant qu'au compteur il y a environ deux mètres de tuyau bleu et une vanne au bout de ce tuyau. Merci.
Questions 1 plomberie maison
Des raccords spécifiques existent (en laiton ou en polyéthylène) pour ce type de tuyau.
Questions 2 plomberie maison
Dans un premier temps installez un clapet de non retour avec purges demandé par le distributeur, ensuite posé un raccord laiton/PE à compression (attention aux coupes du PE, à son ébavurage et son emboitement, également son serrage)
G.B.
31 mai 2008 à 14:39
Proposer une réponse à Raccorder tube polyéthylène au compteur eau
  • 1. Raccorder flexible 12x17 sur tube 13mm
    N°6078 : Hello, Il m'arrive un truc dingue sur une vieille installation (1950), en France. :cry: J'ai pu raccorder ("Gripp") un mitigeur sur 1 tube EC de 12mm mais pour l'EF, c'est un tube de 13mm ! Oui, 13mm ! En fait, 1/2 pouce......
  • 2. Raccordement tuyau polyéthylène
    N°857 : Bonjour, je suis entrain de faire construire une maison, j'ai fait mettre le compteur d'eau par la Générale des Eaux, donc ils m'ont mis le compteur ainsi qu'un bout de tube bleu de 2 mètres et une vanne avec robinet au bout, il...
  • 3. Raccorder compteur Gaz sur une chaudière
    N°10029 : Bonjour à tous. Je n'ai sauf erreur pas vu la question posée dans un cas identique au miens et je me permets donc de la poser. Je dois changer de chaudière en urgence "dépannage" en attendant de faire un remplacement en...
  • 4. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
  • 5. Raccorder tube PER à tube cuivre sans soudure
    N°2415 : Bonjour, coment faire pour raccorder un tube PER avec un tube en cuivre nu sans soudure ? Merci.
  • 6. Augmenter le diamètre d'arrivée d'eau générale ?
  • 7. Rénovation arrivée eau à partir du compteur
    N°9251 : Bonjour à tous. Je rénove actuellement la maison que nous avons achetée et en faisant un peu de jardinage je me suis aperçu qu’à la sortie du compteur d’eau, c’était un tube de cuivre en 14 qui sortait et plongeait...
  • 8. Matériaux à utiliser pour raccorder le gaz
    N°229 : Bonjour. Je voudrais savoir quels sont les matériaux à utiliser pour connecter le gaz au compteur jusqu'à l'habitation ? Merci.
  • 9. Alimenter un abri de jardin tube polyéthylène
    N°6406 : Bonjour. Je vais alimenter un abri de jardin en bois en eau par un tuyau en polyéthylène diamètre 25 sur une longueur de 6 m, mais ce tuyau passant au pied de ma haie j'ai du mal à l'enterrer. J'ai peur au gel donc je pense...
  • 10. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
>>> Résultats suivants pour : Raccorder tube polyéthylène au compteur eau >>>
thermostat chauffe eauplomberie decorationtravaux plomberie bricovideopince plomberie
