Raccord canalisation PVC métal
Actuellement 10 901 questions dans le forum plomberie
322
Questions Forum plomberie : Raccord canalisation PVC métal
Bonjour, je doit changer un lavabo chez ma maman. Son évacuation est métallique. Comment puis-je raccorder le tuyau PVC sur le tuyau métallique ? Existe-il un système ? cordialement, Bruno.
Questions 1 plomberie maison
Oui il existe un système de raccord disponible dans tous les magasins de bricolage.
Questions 2 plomberie maison
Il y a une solution toute simple. Couper une partie du tuyau cuivre à remplacer par du PVC. Chauffer l'extrémité du PVC et faire ainsi un manchon de quelques centimètres en enveloppant le tuyau cuivre que vous aurez préalablement recouvert de colle. Laisser refroidir en principe ça ne fuit pas.
Questions 3 plomberie maison
Bonjour, je suis exactement dans le même cas de figure. Auriez-vous la possibilité de donner des explications sur le système de raccord qu'il est possible de trouver, car pour ma part je pense pas l'avoir vu (quant au chauffage, je n'ai pas le matériel adapté).
21 août 2011 à 09:37
Proposer une réponse à Raccord canalisation PVC métal
  • 2. Raccord non standard PVC
  • 3. Raccord PVC cuivre
    N°193 : De quelle façon dois-je m'y prendre pour effectuer une jonction tube cuivre et PVC pour une évacuation ?
  • 4. Conseils raccord PVC sur manchon création d'un salle d'eau
    N°6732 : Bonjour, Je souhaite raccorder une descente en PVC de 100 (suite création d'un salle d'eau à l'étage) sur un té de raccordement situé au RDC et sur lequel est raccordé un WC. Sur la sortie haute de ce té de raccordement...
  • 5. Scellement tuyaux métal PVC
    N°915 : Bonjour, tout d'abord, je voudrais vous féliciter pour votre site très bien pensé. Je voudrais savoir comment il faut faire pour sceller un raccord (vieux tuyaux d'évacuation en métal 125 et un tuyaux en PVC). En effet, je...
  • 6. Raccord direct aux égouts
  • 7. Décaper vieilles peintures tuyau PVC d'évacuation pour réaliser un raccord
    N°5250 : Bonjour, Comment enlever de vieilles peintures sur un tuyau évacuation PVC pour pouvoir faire un raccord ? Utiliser un décapant chimique ? Merci.
  • 8. Raccord PVC / Plomb sur colonne principale
    N°8581 : Bonjour à tous. J'ai longtemps parcouru le forum sans passer le pas et poser une question. Je ne suis pas plombier mais un peu bricoleur et j'ai acheté un petit appartement à Marseille datant du début du siècle dans lequel...
  • 9. Raccordement entre un tuyau en cuivre et un PVC
    N°5536 : Bonjour. Je cherche une solution pour fermer un raccord entre un tuyau PVC et un tuyau en cuivre. Mon installation d'évier est assez précaire sur la descente PVC il y a une liaison avec la sortie d'eau du cumulus (tuyau en...
  • 10. Fuite canalisation d'évacuation de baignoire
    N°1748 : Bonjour, j'ai une fuite sur une canalisation d'évacuation de baignoire : Il y a une trappe de visite qui m'a donné un accès (difficile) à la partie fuyarde : Raccord coudé PVC, entre le siphon et la canalisation, qui va se...
>>> Résultats suivants pour : Raccord canalisation PVC métal >>>
outil emboiture plomberiesiphon pvc plomberieraccord prolonger tuyau cuivrerealiser reseau plomberie en per
