Réglage d'un pressostat
Conseils plomberie réparation : Réglage d'un pressostat
Bonjour, mon conjoint est en train d'installer une pompe avec surpresseur dans la cave de la maison afin d'alimenter avec l'eau du puits : wc, machine à laver. Il a un souci : il ne sait pas régler le pressostat. Il y a deux vis mais comment les régler ? Apparemment, il y a une grosse vis et une plus petite. Je voudrais également savoir s'il est possible de tester le pressostat car il n'est pas sûr qu'il fonctionne...Merci d'avance pour vos réponses. Mélanie
08 avril 2008 à 01:13
Questions 1 plomberie maison
Avez-vous un ballon tampon ? Sur le pressostat vous réglez la pression de coupure et la pression d'enclenchement. La coupure doit se faire à la pression de service, à savoir environ 3 bars. La mise en route de la pompe doit se faire aux environs de 1,5 bars. G.B.
09 avril 2008 à 14:52
Questions 2 plomberie maison
Merci pour les pressions de coupure et de mise en route. Que règle t-on en agissant sur la grosse vis du ressort et sur la petite ? Merci de votre réponse.
04 août 2008 à 15:10
Questions 3 plomberie maison
Vous réglez la pression en vissant à droit pour plus de pression et à gauche pour moins de pression.
24 août 2010 à 18:47
