Réglage d'un pressostat
Actuellement 10 790 questions dans le forum plomberie
2843
Conseils plomberie réparation : Réglage d'un pressostat
Bonjour, mon conjoint est en train d'installer une pompe avec surpresseur dans la cave de la maison afin d'alimenter avec l'eau du puits : wc, machine à laver. Il a un souci : il ne sait pas régler le pressostat. Il y a deux vis mais comment les régler ? Apparemment, il y a une grosse vis et une plus petite. Je voudrais également savoir s'il est possible de tester le pressostat car il n'est pas sûr qu'il fonctionne...Merci d'avance pour vos réponses. Mélanie
08 avril 2008 à 01:13
Questions 1 plomberie maison
Avez-vous un ballon tampon ? Sur le pressostat vous réglez la pression de coupure et la pression d'enclenchement. La coupure doit se faire à la pression de service, à savoir environ 3 bars. La mise en route de la pompe doit se faire aux environs de 1,5 bars. G.B.
09 avril 2008 à 14:52
Questions 2 plomberie maison
Merci pour les pressions de coupure et de mise en route. Que règle t-on en agissant sur la grosse vis du ressort et sur la petite ? Merci de votre réponse.
04 août 2008 à 15:10
Questions 3 plomberie maison
Vous réglez la pression en vissant à droit pour plus de pression et à gauche pour moins de pression.
24 août 2010 à 18:47
Proposer une réponse à Réglage d'un pressostat
  • 1. Problème pompe de forage vessie et pressostat
    N°9377 : Bonjour à tous. J'ai besoin de votre aide car je n'y connais rien. Alors voilà, il y a quelques jours, ma pompe de forage avait un défaut électrique (une pompe Castorama 800W). J'ai donc remplacé celle-ci par une Einhell...
  • 2. Réglage du régulateur
    N°134 : Le réglage du régulateur posé sur le moteur pour régler la pression d'arrêt et le déclenchement du moteur.
  • 3. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
  • 4. Problème surpresseur impossible de régler le pressostat gros ressort détendu au maximum
    N°4196 : Bonjour Le moteur de mon surpresseur ne s'arrête plus même si je ne tire pas d'eau. J'ai essayé de jouer sur la vis du gros ressort du pressostat pour qu'il coupe plus bas et c'est presque ça parce que maintenant, si je tape sur...
  • 5. Réglage température ballon d'eau chaude
    N°241 : Bonjour, Est-il possible de régler la température d'un cumulus ? L'eau chaude qui en sort est brûlante et j'aimerais bien pouvoir baisser sa température !! Merci.
  • 6. Pressostat HS pompe immergée ?
    N°9671 : Bonjour. J'ai un puits (forage) avec une pompe immergée complétée par un ballon pour mon arrosage extérieur. Tout fonctionnait nickel, sauf que depuis peu, lorsque le manomètre arrive sur la plage haute soit un peu moins de...
  • 7. Mitigeur de douche réglage température bloquée
    N°5464 : Bonjour, J'ai un souci avec le mitigeur de la douche concernant la commande de réglage température. Je n'arrive plus à actionner la commande de température. Merci. :mad:
  • 8. Régler température eau chaude ballon électrique comment faire le réglage
    N°182 : Bonjour, J'ai un problème, mon chauffe-eau électrique surchauffe, comment peut-on régler la température d'un ballon d'eau chaude électrique ? Merci au plombier bricoleurs de m'expliquer comment faire ?
  • 9. Problème réglage heure adoucisseur d'eau Apic Nessos C 34 litres
    N°6044 : Bonjour, Je possède un adoucisseur d'eau Apic Nessos type C 34 litres depuis 15 jours, lors d'une coupure de courant l'heure se remet à 0, je suis obligé de re-régler l'heure. Apic me dit que cela est normal, il garde les...
  • 10. Installation et réglage d'un réducteur de pression
>>> Résultats suivants pour : Réglage d'un pressostat >>>
thermostat chauffe eauregler bonde evierbouchon plomberie impossible a devisser bricovideofuite chauffe eau fait sauter mon disjoncteur 02
