Raccord par compression
Actuellement 10 897 questions dans le forum plomberie
2626
Conseils plomberie réparation : Raccord par compression
Bonjour, quelle est la différence de fiabilité entre un montage par glissement et par compression ? Merci.
15 février 2008 à 02:43
Questions 1 plomberie maison
Bonjour, je pense que les deux se valent. Le raccord par glissement a juste la possibilité d'être démonté et réutilisé s'il est manipulé correctement. Le raccord par compression ne l'est plus une fois serré. Mais d'un point de vue étanchéité, les deux types de raccords sont fiables.
16 février 2008 à 14:30
Questions 2 plomberie maison
Serrage ré-utilisable et à compression non, mais c'est pratiquement à vie et un raccord ré-utilisable n'est pas aussi fiable que l'autre, j'en pose tous les jours (professionnel).
17 février 2008 à 02:52
Proposer une réponse à Raccord par compression
  • 1. Raccord à compression sur circuit chauffage
    N°9971 : Bonjour à la communauté. Je souhaite modifier mon circuit de chauffage central en déplaçant un radiateur. Je voudrais savoir si je peux prolonger ma tuyauterie en cuivre avec des raccords droits et coudes en laiton à...
  • 2. Multicouche raccord compression ou sertissage ?
    N°6914 : Bonjour à tous, J'ai un chalet de montagne sacrément rustique. C'est un chalet mazot qui a été occupé par un bricoleur (plein d'idée mais peu consciencieux) puis inoccupé pendant 6 ans. Le réseau d'eau est en cuivre...
  • 3. Raccord laiton à compression et filasse
    N°8315 : Bonjour à tous. j'ai acheté des raccords laiton à compression pour tube PE de 25 on m'a dit de mettre de la filasse. Or je vois qu'il y a déjà un joint dans ces raccord. Merci pour vos retours.
  • 4. Fuite au niveau raccord quel est ce type de raccord ?
  • 5. Raccord à sertir et à compression
    N°7816 : Bonjour, Quelle meilleure marque pour les raccords à sertir pour la plomberie sanitaire et le chauffage central ? Idem pour les raccords à compression type eurocône pour le branchement des radiateurs à connexion avec un...
  • 6. Douille cuivre recuit pour raccord olive
    N°9347 : Bonjour, J'ai une question qui demande de bonnes connaissances. Elle porte sur la faisabilité de pouvoir utiliser un raccord à compression avec olive sur du cuivre recuit (sur une ancienne installation), dans la mesure où la...
  • 7. Fuite d’eau sur tuyau PER malgré pose d’un raccord
    N°9942 : Bonjour. En train de rénover un appartement, j’ai percé un tuyau d’eau derrière un mur. J’ai fouillé pour trouver une solution de réparation le plus simple semblait de couper le tuyau et de le raccorder avec un...
  • 8. Quel est ce type de raccord ?
    N°10164 : Bonjour. Voici une photo d'un raccord arrivé d'eau pour un lavabo. Initialement, il était relié avec un petit flexible (mâle-mâle 3/8) pour rallonger un peu et pouvoir connecter un flexible de mitigeur trop court. J'ai...
  • 9. Raccord non standard PVC
  • 10. Raccord d'arrivée d'eau collé avec résine
    N°8809 : Bonjour Je voulais changer mon groupe de sécurité car il fuit mais je vois que le raccord d'arrivée d'eau a été collé avec de la résine, je voulais de le démonter mais j'hésite. Un conseil serait le...
>>> Résultats suivants pour : Raccord par compression >>>
pied a coulisse bricolageplomberie decodemontage caches robinet porchercollier plomberie
