Problème température tête thermostatique électronique
Actuellement 10 599 questions dans le forum plomberie
3894
Conseils plomberie réparation : Problème température tête thermostatique électronique
J'ai un appartement en duplex chauffé par une chaudière de marque Elm Leblanc au gaz, commandée par tibox et placée au rez-de-chaussée.
Le souci, c'est que la nuit, je règle le tibox à 18° car je n'ai pas besoin de chauffer plus le bas.
Mais en haut, la température de la chambre de ma fille descend à 16.5°.
Est-ce qu'avec une tête thermostatique électronique branchée sur son radiateur et réglée à 20°, je peux résoudre ce problème ?
Le fournisseur me dit que oui, mais j'ai un doute puisque le tibox qui commande la chaudière est lui, réglé à 18°.
Merci par avance.
23 avril 2009 à 00:18
Questions 1 plomberie maison
Bonjour, Nous dupliquons cette question dans le forum chauffage.
Proposer une réponse à Problème température tête thermostatique électronique
  • 1. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 2. Robinet thermostatique douche problème réglage température
    N°546 : Quelle peut être la panne ? Sur un robinet thermostatique le réglage de la température ne fonctionne pas, soit l'eau est brûlante, soit elle est froide !
  • 3. Problème température mitigeur thermostatique bain et douche Grohe
  • 4. Problème variation de température d'eau cumulus de 300 litres
  • 5. Mitigeur thermostatique problème température trop basse
    N°5259 : Bonjour, Je possède 2 salles de bain, avec chacune un mitigeur thermostatique au niveau de la douche. Depuis quelques semaines, j'ai dû progressivement augmenter la température de réglage sur les robinets pour obtenir une...
  • 6. Problème température eau chez voisins mitigeur thermostatique
    N°3451 : Bonjour. j'habite dans un immeuble de 7 étages. Nos voisins de dessus ont des problèmes de température d'eau chaude qui met beaucoup de temps à arriver. Le gardien a procédé à des tests, et il s'avérait que certain mitigeurs...
  • 7. Problème réglage température mitigeur thermostatique
    N°6976 : Bonjour, Donc voilà mon problème je n'arrive pas à régler mon mitigeur thermostatique sur une température d'eau tempérée, en effet ou bien l'eau est froide ou bien l'eau est bouillante. Est-ce possible que ça vienne du...
  • 8. Problème température robinets thermostatiques
    N°56 : Problème de température d'eau : Je viens d'acheter une cabine de douche avec des robinets thermostatiques. J'ai beaucoup de mal à régler la température, soit c'est brulant, soit c'est super froid et lorsque l'on arrive à...
  • 9. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
  • 10. Mitigeur thermostatique ne régule plus la température
    N°387 : Bonjour, Notre mitigeur thermostatique a bien fonctionné pendant plusieurs mois. Depuis peu, l'eau est de plus en plus froide, même réglée en température maximum au-delà du clapet de sécurité, l'eau n'est que tiède....
>>> Résultats suivants pour : Problème température tête thermostatique électronique >>>
regler bonde evierpanne chauffe eau 02controle resistances chauffe eau 01tube de sonde chauffe eau
