Problème robinet auto perceur
1449
Post forum plomberie : Problème robinet auto perceur
Bonjour, mon robinet auto-perceur ne débite pas assez d'eau, que puis-je faire ?
Travaux 1 plomberie maison
Est-ce que les autres robinets, sur la même conduite, ont un débit plus important que celui-ci ? Si oui, il faut savoir que les robinets auto-perçants provoquent une bavure au niveau du percement, peut-être que celle-ci bouche l'arrivée d'eau ? Pour le savoir, il faut couper l'eau et démonter.
Travaux 2 plomberie maison
Bonjour, j'ai eu le même problème. En démontant le robinet, j'ai découvert qu'il était obstrué, non pas par la pastille de cuivre, mais par le morceau de joint qui est également découpé pendant le vissage.
20 décembre 2008 à 02:11
Travaux 3 plomberie maison
Pour moi idem que la réponse 2. Après démontage, débouchage de la partie obstruée, c'était OK.
08 juillet 2012 à 12:30
Proposer une réponse à Problème robinet auto perceur
  • 1. Problème robinet auto perceur
    N°8999 : Bonjour. Il y a pas mal de sujets sur les robinets auto-perceurs mais je vous expose quand même mon problème. J'ai acheté un appart dont le lave vaisselle ne fonctionne pas, un technicien m'a donc conseillé de changer le...
  • 2. Fuite robinet auto perceur
    N°1916 : Bonjour, j'ai posé un robinet auto perceur sur un tuyau en cuivre pour l'arrivée d'eau de la machine à laver et il suinte légèrement, un quart de boîte d'eau recueillie en un mois. Faut-il visser encore plus ? Ne...
  • 3. Robinet auto perceur bouché
    N°2783 : Bonjour, Le robinet auto perceur qui alimente ma machine à laver me semble bouché : quand je l'ouvre sans le tuyau de machine à laver branché, rien ne sort. Je pense essayer de le démonter après avoir coupé l'arrivée...
  • 4. Machine à laver robinet auto-perceur
    N°154 : Bonjour, j'ai raccordé une machine à laver en perçant un tuyau existant sous l'évier. Au début, l'eau coulait doucement et la machine finissait par se mettre en route, maintenant elle ne se met plus en route. Quel peut être le...
  • 5. Installation robinet auto-perceur problème pastille de cuivre
    N°4640 : Bonjour Je souhaite mettre en place un robinet auto-perceur sur ma tuyauterie d'eau alimentant ma chaudière gaz de marque ELM Leblanc. Quelqu'un pourrait-il me dire si la pastille de cuivre enlevée par le robinet pourrait poser...
  • 6. Pose robinet auto perceur canalisation acier
    N°2376 : Bonjour, existe-t-il des robinets auto perceurs pour canalisation acier diamètre 21/22 ? .Merci
  • 7. Bruit dans canalisations après installation robinet auto perceur
    N°3647 : Bonjour Je viens d'installer un robinet auto-perceur dans le tuyau qui va directement vers la chasse d'eau des WC. Le problème c'est que, dès que j'ouvre ce robinet, j'entends un grondement dans les canalisations et un bruit...
  • 8. Robinet auto-perceur installation machine à laver
    N°1650 : Bonjour, je voudrais utiliser un robinet auto-perceur pour l'installation de la machine à laver, mais le seul point que j'ai, c'est celui utilisé par le robinet de la salle de bain. Si j'utilise la même canalisation que le...
  • 9. Installation robinet auto perceur arrivée d'eau lave vaisselle
    N°4116 : Bonjour, j'aurai voulu savoir s'il est possible d'installer un robinet auto perceur pour raccorder mon lave vaisselle (arrivée d'eau), sachant que sur cette canalisation ma machine à laver est déjà raccordée à un robinet...
  • 10. Brancher machine à laver sur robinet classique
    N°1858 : Bonjour, Je souhaite installer une machine à laver, mais je n'ai pas de point d'arrivée d'eau prévu pour elle. On m'a déconseillé les robinets auto-perceurs. Questions : y a-t-il un moyen de brancher la machine sur le robinet...
>>> Résultats suivants pour : Problème robinet auto perceur >>>
bricolage plomberie joint plomberieplomberie decorationchanger ballon d eau chaude
