Problème pour enlever raccord évier
5100
Rénovation plomberie maison : Problème pour enlever raccord évier
Je n'arrive pas à dévisser un raccord sous mon évier, je ne sais pas quel écrou dévisser et dans quel sens, ci-joint la photo de ce satané raccord :)
Merci pour votre aide. (08/07/10)
raccord évier bricolage plomberie
08 juillet 2010 à 11:35
Conseil plomberie maison 1
Si on voit bien (?) vous avez au centre un mamelon (double mâle par définition).
Par rapport à ce mamelon chaque écrou se dévisse logiquement en sens inverse des aiguilles d'une montre (à moins que ce ne soit un raccord propane, ce qui me surprendrait).
Placez sur chaque écrou, à gauche et à droite une clé placée vers le haut, contre le mur (oubliez le raccord du milieu) et abaissez la clé que vous avez dans la main droite en immobilisant celle que vous avez dans la main gauche. Quelque chose bougera...
08 juillet 2010 à 21:55
Proposer une réponse à Problème pour enlever raccord évier
  • 2. Problème évacuation évier
  • 3. Enlever canalisation sous évier de buanderie
    N°9522 : Bonjour. L'évier dans la buanderie est bouché. Il est très vieux. Je voulais donc d'abord dévisser la plaque mais je n'arrivais pas à dévisser les 2 vis (voir photo). Ensuite, je voulais enlever la canalisation sous...
  • 4. Problème raccord mitigeur évier
    N°8377 : Bonjour. Novice en plomberie, je tente de changer mon mitigeur évier qui est bien vieux. Je vois que sous l'évier il y a 4 tuyaux : 2 eau chaude / eau froide et 2 autres qui sont reliés entre eux via un "joint" en...
  • 5. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 6. Enlever taches acide sulfurique sur évier en résine
    N°5483 : Bonjour, Comment enlever des taches blanches d'acide sulfurique sur un évier en résine ? Merci de votre réponse.
  • 7. Fuite raccord sous évier
    N°9544 : Bonjour. Locataire, sous mon évier cuisine, j'ai une fuite très faible mais suffisante pour suinter sous la peinture et la faire moisir. Il y avait des traces à mon arrivée, et un bouchon "très artisanal" de l'ancien...
  • 8. Problème déboucher évier avec des micro billes à base de soude caustique
    N°5312 : Bonjour, Mon évier était un peu bouché. J'ai mis des micro billes à base de soude caustique dans l'évier. Il y a eu de la fumée, de la mousse blanche. Puis je me suis aperçue que mon évier était totalement bouché. Il...
  • 9. évacuation évier problème
  • 10. Odeur désagréable d'égout se dégage de l’évier de la cuisine
>>> Résultats suivants pour : Problème pour enlever raccord évier >>>
