Problème pour enlever raccord évier
Rénovation plomberie maison : Problème pour enlever raccord évier
Je n'arrive pas à dévisser un raccord sous mon évier, je ne sais pas quel écrou dévisser et dans quel sens, ci-joint la photo de ce satané raccord :)
Merci pour votre aide. (08/07/10)
08 juillet 2010 à 11:35
Conseil plomberie maison 1
Si on voit bien (?) vous avez au centre un mamelon (double mâle par définition).
Par rapport à ce mamelon chaque écrou se dévisse logiquement en sens inverse des aiguilles d'une montre (à moins que ce ne soit un raccord propane, ce qui me surprendrait).
Placez sur chaque écrou, à gauche et à droite une clé placée vers le haut, contre le mur (oubliez le raccord du milieu) et abaissez la clé que vous avez dans la main droite en immobilisant celle que vous avez dans la main gauche. Quelque chose bougera...
08 juillet 2010 à 21:55
