Nettoyer lavabo émail rouillé
Actuellement 10 652 questions dans le forum plomberie
3893
Forum plomberie maison : Nettoyer lavabo émail rouillé
J'ai récupéré un lavabo ancien émaillé.
Le souci, c'est qu'il est taché de rouille et entartré.
Comment nettoyer tout cela sans abîmer l'émail ?
Merci de vos réponses.
23 avril 2009 à 00:18
Fiches 1 plomberie bricolage
Bonjour, pour nettoyer un évier ou une baignoire émaillé, utiliser de l'acide chlorhydrique coupée au 1/3.
20 février 2012 à 16:29
Proposer une réponse à Nettoyer lavabo émail rouillé
Septembre 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Email lavabo piqué
    N°1020 : Bonjour, j'ai un problème avec un lavabo dont l'émail se pique d'une multitude de petits trous. Que faire et surtout ne pas faire ? Merci.
  • 2. Lavabo changement robinetterie nettoyer la portée
    N°9633 : Bonjour les plombiers, Tout est dans le titre : comment faites-vous pour bien nettoyer la portée du lavabo sans le rayer au cutter ? Merci.
  • 3. Comment retirer la colonne du lavabo
    N°2466 : Bonjour, Ayant fait tomber un objet dans mon lavabo, je souhaiterai accéder au siphon. Malgré les explications de la vidéo "déboucher un siphon" je ne parviens pas à retirer la colonne. J'ai bien desserré les écrous de...
  • 4. Nettoyer avec sel de déneigement canalisation plastique ?
    N°7753 : Bonjour. Pour éviter le chimique, je me demande si on peut utiliser le sel de déneigement dans les tuyaux en plastique gris de plomberie, une fois par mois ou autre ? (je crains que ça le durcisse). Cordialement.
  • 5. Problème mélangeur de lavabo avec tirette
    N°9270 : Bonjour. Mon lavabo est équipé d’un mélangeur, avec une tirette qui est utilisée pour manœuvrer la bonde d’évacuation. Cette bonde ne tient pas bien en position relevée. Quand je tente de nettoyer le mécanisme...
  • 6. Odeur qui remonte dans un lavabo
    N°6137 : Bonjour, J'ai un problème avec un lavabo de salle de bain qui sent mauvais. J'ai tout essayé remplacé le siphon et mettre en clapet sur la conduite. Mais rien n'y fait l'odeur est épouvantable. Pouvez-vous me donner une...
  • 7. Récupérer bouchon tombé dans siphon de mon lavabo
    N°4725 : Bonjour. J'ai fait tomber dans mon lavabo un bouchon de dentifrice et je n'arrive pas à récupérer car il est au milieu de la canalisation, je n'arrive pas à défaire le siphon et bien sûr l'eau ne s'évacue pas. Que dois-je...
  • 8. Problème bonde de lavabo qui ne tient pas
  • 9. Problème d'étanchéité sous le lavabo
    N°5319 : Bonjour, J'ai voulu nettoyer le siphon de mon lavabo car il était bouché, j'ai donc dévissé le siphon mais avant j'ai aussi dévissé un peu plus haut ne sachant pas trop comment m'y prendre. Maintenant que j'ai remonté le...
  • 10. Comment resserrer une bonde de lavabo
    N°4926 : Bonjour, J'ai une question de profane. Au cours d'un nettoyage du siphon du lavabo de la salle de bain, j'ai constaté qu'il y avait une fuite au niveau du joint de la bonde et du lavabo. La partie bonde sous l'évier n'est pas...
>>> Résultats suivants pour : Nettoyer lavabo émail rouillé >>>
raccord a visser plomberiebricolage plomberie reparation chasse wc roca bricovideocumulus comment savoir si il est vide
