Installation chauffe eau sous évier
4902
Réponses forum plomberie : Installation chauffe eau sous évier
Bonjour, je souhaite installer un petit chauffe-eau sous évier qui nécessite donc un robinet à écoulement libre ou un groupe de sécurité (pour la mise en pression lors de la chauffe).
J'ai une sortie de lave vaisselle à côté, puis-je brancher la sortie du groupe de sécurité sur cet écoulement sans souci ? Merci.
13 mars 2010 à 12:30
Forum plomberie Maison 1
PL
PL
14 199 messages
Si c'est un instantané électrique, il n'y a pas besoin de groupe de sécurité, sinon oui sachant que le groupe de sécurité doit être plus haut que l'évacuation, et attention au refoulement d'eau sous pression du lave-vaisselle, mettre un clapet anti-retour. Cordialement. 14/03/10
14 mars 2010 à 08:53
Proposer une réponse à Installation chauffe eau sous évier
  • 1. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 2. Chauffe-eau 10L sur évier sans groupe sécurité
    N°7156 : Bonjour. Y a-t-il une solution ou possibilité de poser un chauffe-eau 10L sur évier (dans un meuble haut de cuisine), sans groupe sécurité (il n'y a pas de réseau d'évacuation) ni robinet à écoulement libre. Étant...
  • 3. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 4. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 5. Validation schéma installation sanitaire multicouche
  • 6. Chauffe-eau en série besoin d'un groupe de sécurité dédié ?
    N°8007 : Bonjour, Je compte placer un chauffe-eau de 5 litres sous évier de cuisine pour faire tampon avec mon gros ballon de 300 litres qui se trouve à 20m. Ce petit chauffe-eau sera du coup sur l'arrivée d'eau chaude de la cuisine,...
  • 7. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 8. Débordement siphon chauffe-eau
  • 9. Conseils installation de chauffe eau électrique
    N°6225 : Bonjour, J'ai le projet d'installer un chauffe eau électrique sur une arrivée d'eau froide existante où est alimentée une vasque de salle de bain. Le diamètre de l'arrivée d'eau correspond à une arrivée d'eau pour évier...
  • 10. Ne pas installer de groupe de sécurité sur un cumulus de 15L
    N°5238 : Bonsoir, je désire savoir s'il est obligatoire de poser un groupe de sécurité sur un cumulus sous évier de 15 litres ? Merci par avance.
>>> Résultats suivants pour : Installation chauffe eau sous évier >>>
bricolage plomberie deboucher un evierschema installation eau chaude bricovideobricolage plomberie
