Fuite au sous-sol à un tuyau d'écoulement
Fiches travaux plomberie : Fuite au sous-sol à un tuyau d'écoulement
Au sous-sol de ma maison, j'ai constaté une fuite à un tuyau d'écoulement.
Ayant ouvert tous les robinets de la maison, j'ai constaté que le lavabo d'une des deux salles de bains ne s'écoulait pas comme le bidet.
D'ailleurs, j'ai tiré la bonde du lavabo et du bidet pour les fermer et l'eau s'est arrêtée de couler au sous-sol.
D'où ce problème peut-il venir ? Plus rien ne coule aujourd'hui car on ne se sert plus de cette salle de bains depuis hier.
23 décembre 2009 à 10:17
Forum plomberie maison 1
Bonjour, vos tuyaux sont bouchés, employer un déboucheur type soude caustique, furet ou autre (outil de plomberie) et si pas de résultat faire venir plombier. b54
24 décembre 2009 à 11:46
Forum plomberie maison 2
Bonjour, si le bouchon est récent et non identifié, vous pourriez essayer une ventouse (en douceur, dans le lavabo plein, retirer la bonde et activer la ventouse) c'est possible que ça passe comme ça.
Il existe aussi des "dissolvants de bouchon" moins agressifs que l'acide, s'il s'agit par exemple de restes de savon ou de dentifrice, mais ça ne marche pas si un objet bloque l'écoulement.
Est-ce possible ? Bon courage !
25 décembre 2009 à 00:01
Forum plomberie maison 3
Quelque chose m'échappe dans les réponses (1) et (2).
S'il s'agissait simplement d'un bouchon, vous auriez plutôt une remontée d'eau, mais là, vous parlez d'une "fuite à un tuyau d'écoulement".
Donc pour moi, vous avez peut-être un bouchon qui ralentit l'écoulement... mais vous auriez surtout une fissure ou une mauvaise emboiture sur ce circuit d'écoulement, c'est donc ce qu'il faudrait essayer d'identifier en suivant le tuyau d'écoulement de votre lavabo jusqu'à l'endroit où il rejoint la descente commune, pour voir où prend naissance exactement cette fuite.
26 décembre 2009 à 23:28
Forum plomberie maison 4
Bonjour à vous trois. Tout ça est bien mystérieux. B54 et moi avions compris que le lavabo et le bidet ne se vidaient pas, donc qu'il y avait sans doute bouchon, et JF voit une fuite.
Il n'est même pas exclu que nous ayons tous raison, et que la fuite soit passée inaperçue jusqu'à l'apparition d'un bouchon (entre la fuite et l'écoulement principal).
Pourriez-vous nous donner quelques compléments d'information sur l'installation (la tuyauterie que vous pouvez voir) et l'historique du problème, soit par exemple :
- aucun problème d'écoulement, puis soudain fuite
- écoulement lent, puis fuite
- éventuellement chute d'un objet dans l'écoulement, puis bouchon, ou fuite (si objet tranchant, par exemple).
Merci et salutations.
28 décembre 2009 à 15:00
