Fuite groupe sécurité chauffe eau au 1er remplissage
Actuellement 10 816 questions dans le forum plomberie
3684
Conseils plomberie réparation : Fuite groupe sécurité chauffe eau au 1er remplissage
Bonjour, je viens d'installer un ensemble neuf (chauffe eau horizontal + groupe sécurité).
A la fin du remplissage (pression max) l'eau s'écoule par la soupape (vidange).
J'imagine que j'ai trop de pression, mais le groupe est équipé d'un limiteur de pression, non ?
Y a t-il un réglage que je n'ai pas vu ?
Dois-je changer le groupe sécurité ou ajouter un limiteur de pression en amont de l'installation à votre avis ? Merci.
20 janvier 2009 à 02:39
Questions 1 plomberie maison
Bonjour, installer un limiteur de pression. olive 71.
Questions 2 plomberie maison
Bonjour, il n'y a pas de limiteur de pression dans un groupe de sécurité et aucun réglage à faire.
Il faudrait mesurer la pression à l'arrivée du chauffe-eau et si elle est trop forte en mettre un avant, mais avant cela regardez si votre installation en possède un, il est peut être défectueux et suivant la pression de votre installation en mettre un à l'arrivée principale ce qui devrait régler le problème de l'écoulement.
Questions 3 plomberie maison
Bonjour. Non, le groupe de sécurité ne fait pas réducteur de pression, il faut donc en mettre un. Cordialement.
22 janvier 2009 à 02:28
Proposer une réponse à Fuite groupe sécurité chauffe eau au 1er remplissage
  • 1. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 2. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 3. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 4. Problème fuite groupe de sécurité chauffe-eau
  • 5. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 6. Fuite chauffe-eau groupe de sécurité plus joint
    N°8113 : Hello à toutes et tous. J'ai un problème sur mon chauffe-eau actuellement. Pour vous refaire l'histoire, ce week-end l'elec du chauffe-eau a sauté, j'ai commencé à regarder, et c'était la résistance blindée qui est...
  • 7. Fuite groupe de sécurité ballon eau chaude
  • 8. Fuite soudaine du groupe de sécurité chauffe-eau
    N°9140 : Bonjour. Je vous contacte à propos de mon groupe de sécurité du chauffe-eau (les 2 appareils ont 8 ans, de marque Watts pour le groupe de sécurité, marque Chauffotaux pour le cumulus 150L). Je sais que plusieurs sujets...
  • 9. Fuite groupe de sécurité chauffe-eau
    N°9616 : Bonjour à tous, Le syndicat de mon immeuble estime que mes locataires ont une surconsommation d'eau de 670m3 (je ne sais pas si elle est réelle). La seule explication serait la fuite du groupe de sécurité du chauffe eau qui...
  • 10. Chauffe-eau 10L sur évier sans groupe sécurité
    N°7156 : Bonjour. Y a-t-il une solution ou possibilité de poser un chauffe-eau 10L sur évier (dans un meuble haut de cuisine), sans groupe sécurité (il n'y a pas de réseau d'évacuation) ni robinet à écoulement libre. Étant...
>>> Résultats suivants pour : Fuite groupe sécurité chauffe eau au 1er remplissage >>>
reglage boucho lavabotrompe a eaufuite chauffe eau fait sauter mon disjoncteur 02remontage fils sonde chauffe eau sauter bricovideo
