Branchement réducteur de pression avec flexible
4869
Post forum plomberie : Branchement réducteur de pression avec flexible
Bonjour !
Mon chauffagiste m'a demandé de mettre un réducteur de pression, je voudrais le raccorder à l'intérieur juste avant le robinet qui coupe l'eau à ma maison sous mon évier.
Puis-je le raccorder avec des flexibles souples inox 20/27 gros débit (flexible inox comme pour les raccords de robinets) ? Merci.
06 mars 2010 à 18:35
Travaux 1 plomberie maison
PL
PL
14 197 messages
Oui vous pouvez installer des flexibles, mettre aussi une vanne en amont et aval du réducteur de pression. Mais cela ne sera pas moins cher que de tout faire en cuivre. Cordialement. 07/03/10
07 mars 2010 à 12:11
Travaux 2 plomberie maison
En fait c'est pas une question d'argent mais les raccords sur le polyuréthane (si je me trompe pas de nom) je ne sais pas du tout comment cela fonctionne et comme c'est un tuyau très dur impossible de le courber pour placer mon réducteur de pression !
08 mars 2010 à 20:34
Travaux 3 plomberie maison
Bonjour, Avis d'amateur : Il faut mettre le réducteur après le robinet et non avant (d'ailleurs comment allez vous couper l'eau ?). D'autre part, il vaudrait mieux mettre une section en rigide avant le réducteur, là où la pression est la plus forte, et votre réducteur va tenir comment ? dans le vide ?
Il faut lui prévoir une fixation. Enfin dernier conseil, peu-être mieux faut-il confier la pose à un pro, les raccords mal faits sur des matériaux qu'on maîtrise mal risquent d'entraîner un dégât des eaux.
09 mars 2010 à 15:00
Travaux 4 plomberie maison
JM
JM
123 messages
raccord plomberieBonjour, vos tuyaux doivent être en polyéthylène, il faut des raccords spéciaux pour ce tube, il en existe des droits et des coudés ! Voir photo. Cordialement.
09 mars 2010 à 14:49
Travaux 5 plomberie maison
131 messages
Si la partie visible du "plastique noir" (appelons le comme ça) est assez longue, vous le coupez proprement et installez un raccord approprié (manipulation très simple).
09 mars 2010 à 09:28
Proposer une réponse à Branchement réducteur de pression avec flexible
  • 1. Chute de pression au réducteur
    N°8017 : Bonjour, J'habite une maison individuelle, quand j'ouvre un robinet, eau chaude ou froide, dans la maison ou dans le jardin, la pression au réducteur chute brutalement de 4b à moins de 1b et le débit est trop faible. Quand je...
  • 2. Réducteur de pression ou pas ? et où ?
  • 3. Pas de pression eau chaude
  • 4. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 5. Réducteur de pression mal placé
    N°9697 : Bonjour, Je me suis aperçu que la plomberie de mon appartement avait été très mal faite par le précédent propriétaire : des détours inutiles dans tous les sens, mais surtout le réducteur de pression qui a été placé...
  • 6. Remplacer réducteur de pression d'eau
  • 7. Ballon d'eau chaude et réducteur de pression
  • 8. Remplacement d'un réducteur de pression
    N°7843 : Bonjour. Depuis quelques temps, j'ai l'impression que ma pression baisse dans la maison. L'autre jour, quand j'ai rempli ma piscine avec le robinet en amont de mon réducteur, je n'avais quasiment plus rien dans la maison... (un...
  • 9. Pression basse en sortie de robinet malgré 5,5 bars en sortie réducteur
    N°8567 : Bonjour, J'ai un souci concernant la pression d'eau de mon installation. Mon réducteur de pression est un Socla. Lorsque je dévisse réducteur pour baisser la pression je suis à une pression de 5 bars dans le réseau sortie...
  • 10. Installation manomètre sur réducteur de pression
    N°7030 : Bonjour. J'ai voulu installer un manomètre sur le réducteur de pression de mon arrivée d'eau. Problème : lorsque j'ouvre la vanne d'arrivée qui est juste avant le réducteur et bien il y a pas d'eau qui circule. C'est...
>>> Résultats suivants pour : Branchement réducteur de pression avec flexible >>>
