Piquage sur tuyau grès
2691
Questions dépannage plomberie : Piquage sur tuyau grès
Bonjour, je souhaite effectuer le raccordement de l'évacuation d'un WC en PVC sur une conduite existante en grès. Peut-on faire cohabiter PVC et grès sans problème de fuite ? Existe-t-il une technique particulière ? Faut-il utiliser une cloche particulière pour le perçage du tuyau en grès ? Le raccorder un tuyau PVC sur un tuyau en grès nécessite-t-il une technique particulière ? Merci.
02 mars 2008 à 15:25
Dépannage 1 plomberie
Pas de souci PVC et gré, mais attention le grès très cassant, quand au raccordement si c'est à l'intérieur préférable joint mastic de qualité, si c'est dans le sol un bourlet de ciment c'est bon.
20 juin 2008 à 11:54
Proposer une réponse à Piquage sur tuyau grès
  • 1. Réparer rupture piquage sur gros tuyau de chauffage
    N°5458 : Bonjour, Comment faire, quelle serait la meilleure solution pour remédier à ce problème. Le piquage sur le gros tuyau de chauffage a cédé comme vous pouvez le voir sur la photo (en réalité c'est celui du fond qui est...
  • 2. Repiquage tuyau de cuivre
    N°39 : Comment faire un piquage sur un tuyau de cuivre ?
  • 3. Piquage sur tuyau cuivre 16 avec robinets auto perceur
    N°3933 : Bonsoir. Peut-on alimenter une cabine de douche et un lavabo en faisant un piquage sur tuyau cuivre de 16 avec des robinets auto perceur qui sont destinés aux machines à laver ? Le débit et la pression seront-ils suffisant ? Dans...
  • 4. Problème de plomberie piquage sur chute verticale
  • 5. Comment percer un tuyau en grès
    N°4255 : Bonjour Pour faire une connexion avec une évacuation en pcv de 40, je dois percer un tuyau en grès sur le côté. Comment dois-je m'y prendre ? Merci.
  • 6. Raccordement tuyau plastique 100 sur tuyau gré 120
    N°1649 : Comment raccorder un tuyau PVC diamètre 100 sur un conduit en grès diamètre 120 ? Existe-t-il des raccords ou quelle méthode doit-on utiliser ?
  • 7. Réparer tuyauterie d'évacuation en grès dans le sol
    N°8490 : Bonjour. Suite à des difficultés d'évacuation d'eau grise dans une nouvelle maison, je tombe sur une fouille pratiquée dans une pièce. Sous le carrelage, le sol a été creusé et une tuyauterie en grès ouverte, peut-être...
  • 8. Fuite Grès /PVC vous feriez comment ?
    N°8358 : Bonjour. Maison des années 50, descente eaux de pluie et usées. Cette réparation a tenu des années, mais là elle commence à trop fuir, je pense qu'il avait bourré avec du ciment prompt mais pas sûr. Je cherche à la...
  • 9. Conseils installer té de piquage avec robinet pour lave-vaisselle
    N°8118 : Bonjour, J'envisage l'achat d'un lave-vaisselle et j'ai besoin d'un robinet d'arrivée d'eau en plus dans ma cuisine. Après consultation des forums, j'ai acheté un té de piquage avec robinet pour lave-vaisselle, à installer...
  • 10. Piquage sur évacuation WC
    N°9918 : Bonjour. Je n’ai pas trouvé de sujet similaire sur le forum. J’avais besoin de vos lumières. Je voulais savoir si cela était possible d’arriver à la verticale via une selle de branchement (40mm) sur l’évacuation...
>>> Résultats suivants pour : Piquage sur tuyau grès >>>
bricolage plomberie wcsiphon pvc plomberieprobleme robinet de jardin 02plan 3 renovation plomberie appartement
