Mitigeur thermostatique avec commandes inversées
Actuellement 10 819 questions dans le forum plomberie
1438
Bricolage conseils plomberie : Mitigeur thermostatique avec commandes inversées
J'ai fait installer un robinet thermostatique sur une douche. On me dit qu'il est inversé : Débit d'eau à droite et réglage température à gauche. Quel est le mode de montage normal ?
Conseil plomberie maison 1
Le débit d'eau doit normalement être à droite et le réglage de température à gauche. Peut-être y a-t-il des inscriptions sur le robinet (les degrés par exemple) ? Elles ne doivent pas être à l'envers. Lorsqu’on dit que c'est inversé, cela peut être les tuyaux. L'eau froide doit être à droite et l'eau chaude à gauche.
Proposer une réponse à Mitigeur thermostatique avec commandes inversées
  • 1. Eau chaude eau froide inversées pose mitigeur douche
  • 2. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
  • 3. Mitigeur thermostatique bloqué
    N°5424 : Bonjour, J'ai parcouru les différentes réponses et je ne semble pas trouver de réponse à ma question. J'ai acheté un mitigeur thermostatique chez Brico de la marque Andersen le modèle STAR. Il a été posé par quelqu'un...
  • 4. Conseils pose mitigeur thermostatique Grohé
    N°6046 : Bonjour à tous. Je suis actuellement en train de réaliser ma salle de bain, et je me pose une question au sujet de la pose du mitigeur thermostatique Grohé. Je précise que celui-ci est encastré dans un mur en placo sur...
  • 5. Problème mitigeur thermostatique
    N°830 : Bonjour, j'ai un souci avec mon mitigeur thermostatique Grohe, il fait un bruit épouvantable lorsque l'eau coule abondamment, le plombier m'a dit qu'il fallait le changer, mais ça m'étonne car il n'est pas si vieux que ça (le...
  • 6. Mitigeur thermostatique réglage eau froide
    N°1305 : Je n'ai que de l'eau tiède au robinet mitigeur thermostatique de la salle de bains, alors que dans toute la maison j'ai de l'eau bien chaude. En réglant la température, sur le mitigeur thermostatique, elle varie normalement vu...
  • 7. Mitigeur thermostatique eau chaude uniquement
    N°125 : Je viens d'intégrer dans ma douche un mitigeur thermostatique. Celui-ci ne me fournit pas d'eau tempérée mais uniquement de l'eau chaude à température de celle du chauffe-eau ou totalement froide. Est ce que cela peut provenir...
  • 8. Démontage cartouche mitigeur thermostatique Hudson Reed
  • 9. Problème entraxe installation mitigeur thermostatique sur une ancienne baignoire
    N°6037 : Bonjour, Je suis nouveau sur le forum et je rencontre un petit problème sur une ancienne baignoire. En effet, l'entraxe de l'ancienne installation est d'environ 240mm et je souhaiterai installer un mitigeur thermostatique à la...
  • 10. Mitigeur thermostatique
    N°4432 : Bonjour J'ai parcouru un peu les questions/réponses avec les soucis d'arrivées d'eau inversées pour un mitigeur thermostatique. Si j ai bien compris, il est possible d'acheter un mitigeur "normal" étant donné que mon arrivée...
>>> Résultats suivants pour : Mitigeur thermostatique avec commandes inversées >>>
siphon pvc plomberieoutil emboiture plomberieballon deau chaude avec bonbonne 01probleme remplacement robinet 01 bricovideo
