Robinet extérieur pour arrosage
Actuellement 10 521 questions dans le forum plomberie
1261
Bricolage Conseils plomberie : Robinet extérieur pour arrosage
Bonjour, je souhaite installer un robinet extérieur (pour tuyaux d'arrosage) sur le mur de la maison. Quelles sont les règles à respecter ? En particulier : comment protéger mon robinet du gel ? Merci.
Fiches 1 plomberie bricolage
Placer une vanne d'arrêt à bille à l'intérieur.
Fiches 2 plomberie bricolage
Et il est préférable de mettre 1 vanne à bille à purge, ainsi avant chaque hiver on peut couper et purger.
Proposer une réponse à Robinet extérieur pour arrosage
  • 1. Raccord robinet extérieur cassé
    N°9505 : Bonjour. J'ai un gros problème. En changeant mon robinet extérieur la bague dans le mur s'est cassé. J'ai cassé le crépi autour et je vois qu'il est soudé sur un tube en cuivre. Mais dans mon vide sanitaire il est en...
  • 2. Changement tête de potence robinet extérieur
    N°9997 : Bonjour. Le titre est assez explicite je souhaite changer la tête de potence d'un robinet extérieur mais j'en ai une qui est un peu spéciale (la maison est assez vieille). Voici une photo en comparaison avec une tête de...
  • 3. Installation robinet extérieur
    N°6114 : Bonjour. Je souhaite installer un robinet extérieur mais je ne veux pas que le support du robinet ni le tuyau soient visible ! Pour ma maison le plombier a encastré le tuyau dans le mur et le robinet se visse directement sur...
  • 4. Tube installation robinet extérieur
    N°7186 : Bonjour. Quel tube me faut-il, pour placer un robinet extérieur ? Je m'explique, je veux faire un pontage en sortie de compteur et monter un robinet sur 80 cm de haut. Il n'y a pas de support, mur ou quoique ce soit. Quel...
  • 5. Installer robinet autoperçant pour tuyau d'arrosage
    N°8872 : Bonjour. Je suis nouvelle et novice. Je cherche à tout prix un moyen pour pouvoir entretenir ma terrasse et mes plantes en ayant un tuyau d'eau. Ma question est simple : puis-je installer un robinet auto-perçant ici ? Tout en...
  • 6. Fuite de robinet extérieur
    N°4259 : Bonjour, Je viens de lire votre fiche de réparation de fuite de robinet mais celui qui fuit chez nous est un robinet extérieur. Il a une tête en cuivre qui sort du mur de la maison en bois et c'est tout ! Donc je ne sais pas...
  • 7. Pose robinet extérieur scellé sans applique laiton ?
    N°7117 : Bonjour, Je souhaite poser un robinet sur une construction en agglo comme cela a été fait sur ma maison. La pose est parfaite je trouve, juste le robinet qui sort. Je ne veux pas de rosace en applique vissée... Mais quel...
  • 8. Règle de pose pour robinet extérieur
    N°2741 : Bonjour, j'ai un robinet extérieur qui a été posé par le constructeur de la maison sans moyen de fermer l'eau sans couper l'arrivée d'eau générale. Ceci pouvant poser un problème de gel, est-ce qu'il y a des règles de...
  • 9. Comment purger un robinet extérieur
    N°3262 : Bonjour. Comment faire pour purger un robinet extérieur ? j'ai un robinet d'arrêt après compteur, suivi d'un robinet avec purge qui alimentent un robinet extérieur. Merci pour vos réponses Pem.
  • 10. Fuite tuyau sur robinet extérieur
    N°8839 : Bonjour à tous. Je rencontre un problème, en voulant changer mon robinet extérieur, j’ai probablement trop serré et une fissure est apparue d’où fuite. Je ne sais pas comment m’y prendre pour réparer ? Merci de...
>>> Résultats suivants pour : Robinet extérieur pour arrosage >>>
raccord plomberie bricolagejoint plomberieeau robinet compteur rouge et wc electriquebricovideo raccord pe nouveau robinet 04
